顶棚预埋接线盒,如果接头有问题怎么处理?
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2020/4/30 21:59:55
这是顶棚预埋接线盒,下面如果吊顶了,将来接线盒里面接头有问题,怎么处理呢?后期维护问题
[此贴子已经被jint于2020/5/6 14:29:39编辑过]
台达20PM运动控制器电子凸轮功能在高速肥皂切割机的应用
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2020/4/30 22:45:01
现在吊顶都不留检修孔(自家)。
倍福|声、光、水效果的和谐统一
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2020/4/30 22:57:13
商品房吊顶?上面能吊多高?肯定不能吊高呀,所以预留检修口就是一个伪命题,根本就没有必要。
这种完全封闭的预埋的暗装,不建议有接线接头,一般都是整根电线穿过,并且需要增设一两组线放置备用。
倍福面向未来的半导体设备自动化解决方案
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2020/5/1 5:17:29
尽量做到接点没有问题,否则很麻烦……不过在这里接线的一般都是照明灯零线,电流不到,做到接点没有问题问题不大(可以上锡),但如果插座线或者主线不建议在顶上暗盒搭接……
图尔克涂胶机器人的质量保证
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2020/5/1 6:47:38
我怎么看不到回复
【产品技术分享专栏】ACS380系列变频器欠压控制功能的使用方法
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2020/5/1 6:50:02
qq2994216177
在
2020/5/1 5:17:29
确实是这样。但是假设后期需要换线,里面的分线盒距离顶碰那么高,真是没法处理
华北工控ATX-6992SY,助力实现汽车零部件高精度检测
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2020/5/1 7:46:28
woshigoutou
在
2020/5/1 6:50:02
qq2994216177
在
2020/5/1 5:17:29
如果只是灯线,买国标的,不用考虑线质量不好换线,如果改变位置或者加线,那就麻烦了……
应用案例 | TwinCAT 优化自动化装配系统的性能
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2020/5/1 7:56:36
这种都是不在上面做接头,整条线路基本上不会有问题!
特殊情况要是遇上只能切割吊顶维修了!
超紧凑型工业 PC 和多点触控控制面板为机床提供全新开发的 HMI 解决方案
YXBK
作者的所有帖子(21989)
发表于:2020/5/1 11:21:28
这种一般是不需要考虑维修的。
大家一起学习
制冷型探测器+高灵敏度模式,在安全距离内也能轻松查看微小VOCs泄漏
dffeifei110
作者的所有帖子(1231)
发表于:2020/5/1 18:46:00
做整线的
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
三一重能采用 TwinCAT/BSD 实现风力发电机组的自动化并网运行
