免费注册 登录 广告服务 | 客服中心
抖音 德嘉 泓格论坛 FLIR红外热像论坛
工控论坛首页 电工技术 → 浏览主题: 电压降解决办法,分配电间加无功补偿有效果吗?
发表新帖 回复该主题
回帖:24个,阅读:2415 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
kdrjl 版主
文章数:24274
历史总积分:49161
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/4/30 16:07:50
#10楼
功率因数是多少?有数码?如果功率因数已经很高了,再加无功补偿就没啥效果了。提高变压器二次侧电压是改变二次变压器的抽头吧?
我是你的朋友
4946
82252031
文章数:784
年度积分:177
历史总积分:4946
发表于:2020/4/30 17:35:12
#11楼
调压一般是改变一次绕组抽头,因为一次绕组电压高电流小,变压器调压分接开关不容易发生故障。如果现在是10500v档,可以调到10235v或9975v档。
至于电缆本身老化线损增大,倒是不多见,除非连接处较严重的接触不良。
如果大部分负载是异步电动机,而现在该配电间还没有无功补偿柜,则安装无功补偿肯定有用,甚至可以加大补偿电容提高末级电压,上级配电室功率因数也可以考虑有意提高至0.95~0.98左右,使得上级配电室电压较高如395v左右。
小阳
文章数:95
历史总积分:1452
发表于:2020/4/30 22:21:12
#12楼
高见
14014
超级大手 版主
文章数:4344
历史总积分:14014
2018论坛分享达人
发表于:2020/5/1 5:27:08
#13楼
双185纯铜缆 320米 总功率不超200千瓦 末端补偿到0.95左右  还可以 满载时 会有电压降 基本能正常工作 变压器高压端一定要调到9500挡   2019年去一家工厂
低压 供电距离七百多米到配电总柜 两根185铝缆 断了一根 就用一根 从配电总柜到电机又回来120米 90电机居然还能成功软启   旁路后电压360多伏  挤压膨化设备  属于大马拉小车  功率因数不足0.2  我说给做个电容柜  不舍得花钱    每个月利率电费7-8千多 这有好几个月了
  现在啥样不知道了
82252031
文章数:784
年度积分:177
历史总积分:4946
发表于:2020/5/1 7:35:16
#14楼
我们这边10/6.3kv变压器额定电压是10.5kv,6.3/0.4kv变压器额定电压是6.3kv,调节范围一般是高压侧正负5%或正负2x2.5%。
[此贴子已经被作者于2020/5/1 7:47:59编辑过]
HazelGaqvDvU
文章数:15
历史总积分:494
发表于:2020/5/1 20:28:09
#15楼
为什么我会说可能电缆老化出现线损,因为就是这个分配电间原先电压过低,后来就重新又另外拉了2根185电缆。这样我做了个对比。2路同样是双拼185电缆,距离都是320米,负荷都在110KW左右时,总配电间电压385V,到分配电间后旧的一路为370V,新拉的一路为380V。2者相差10V。所以我严重怀疑是否是电缆老化问题
qlin 版主
文章数:6715
历史总积分:20507
发表于:2020/5/1 21:22:24
#16楼
以下是引用12楼小阳2020/4/30 22:21:12的发言:
高见
论坛不提倡或反对无意义简略回复,特予提示;
赞同他人意见时,可以指出赞同之处,并说出自己的看法。
如11楼所说,未注意过因导体老化而线损增加的情况,除非是材质等方面存在问题。
亦建议先检查连接处是否可靠。
16641
pan_xiansheng
文章数:2299
年度积分:289
历史总积分:16641
发表于:2020/5/1 22:07:44
#17楼
楼主认为是线路老化,电缆还有老化一说?除非是中间有接头,属于接触不良。
4946
82252031
文章数:784
年度积分:177
历史总积分:4946
发表于:2020/5/2 8:41:30
#18楼
如果确认无接触不良,那么新旧电缆的厂家,铜材纯度,线径实际大小都有差异,特别是买到某些冒牌货或山寨货。
既然怀疑电缆的问题,电缆改接施工时就可以用电桥测量4根电缆的直流电阻对比,其实现在也可以把4根或3根电缆并联使用,无论从进一步降低压降或从经济电流密度来说都是有益的,旧电缆放在那浪费了,除非电缆另改他用或已回收折旧变卖。
mjinbao
文章数:13957
年度积分:49
历史总积分:24525
发表于:2020/5/2 9:51:54
#19楼
平常所说线缆老化,会指其绝缘老化;
不知之前或刚开始时的压降如何。
