机电一体化
回帖:19个,阅读:1279 [上一页] [1] [2] [下一页]
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2020/4/29 5:57:31
#10楼
以下是引用cfg1682020/4/29 2:19:50的发言:
走京东白条,先享受后分期承担,关键是用的舒服,高档,编程设计的时候超爽。
竖屏看程序很爽!
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2020/4/29 6:00:00
#11楼
以下是引用cfg1682020/4/29 2:27:18的发言:
以下是引用100110012020/4/28 21:15:41的发言:
电视的分辨率能有显示器高吗???
彩电用来做显示器,就是选型不对,不过应急还是可以的,彩电本来就是远距离观看电视和电影还有追剧用的,彩电的屏幕液晶点距超大,靠近用简直就是马赛克的效果,惨不忍睹,尤其做图形设计编程的时候。
[此贴子已经被作者于2020/4/29 2:28:30编辑过]
如果50吋以上的大屏电视远距离用还是很爽的,小尺吋,近距离用电视不匹配。
tigermu 版主
文章数:15394
年度积分:987
历史总积分:42738
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/4/30 8:03:47
#12楼
基本上都是22-24之间,有条件用双屏,这个比较爽;笔记本12-14,其实分辨率能到1920就行了,至少我够用了。
清泉石上,明月松间。
5054
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:56
历史总积分:5054
发表于:2020/4/30 11:28:30
#13楼
28'4K显示器,体验过大屏高分辨率后很难回去了,在现场笔记本调试难受的要死。
3513
kedawanglq
文章数:338
年度积分:56
历史总积分:3513
发表于:2020/4/30 12:23:18
#14楼
台式机用的22寸的显示器,笔记本也就14寸的。太大的显示器眼睛罩不过来。
经济地位决定上层建筑!
23959
bnnyygy
文章数:6876
年度积分:1232
历史总积分:23959
2018论坛分享达人
发表于:2020/4/30 15:38:39
#15楼
32/4K 三星。
一边可以放手册,一遍可以放编程软件。
缩放150%。
瞎眼。。瞎眼。
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2020/5/1 15:31:23
#16楼
以下是引用kedawanglq2020/4/30 12:23:18的发言:
眼睛罩不过来,,,,这个“罩”字用的,,,,传神~~!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2020/5/2 20:36:02
#17楼
1080P的32寸显示器,性价比很高。本胖买了一个,好像是899元吧。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/5/3 0:31:50
#18楼
以下是引用100110012020/4/29 6:00:00的发言:
电视的分辨率能有显示器高吗???
超大大屏幕不合适做设计,做设计要用鼠标键盘,并且电脑桌尺寸不会很大,屏幕不能距离太远。大屏幕要么做家用视听,要么做监控类型的。
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2020/5/3 12:13:12
#19楼
以下是引用cfg1682020/5/3 0:31:50的发言:
电视的分辨率能有显示器高吗???
电脑连上60吋电视,躺床上画图,这不爽吗?。
93.6006
