回帖:18个,阅读:2741次 [上一页] [1] [2] [下一页]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/4/29 9:07:10
#10楼
如果有火零颠倒就跳闸的装置就装一个然后在插座处零地短接
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2020/4/29 10:00:38
#11楼
要是家里有集中供暖的,可以把地线接到暖气片上,我家的房子买的时候就是这么干的表情
[此贴子已经被作者于2020/4/29 10:01:21编辑过]
3677
疑问
文章数:890
历史总积分:3677
发表于:2020/4/29 13:39:47
#12楼
老房子都没有地线的。需要的话只有自己想办法接地了。
新手报道,受教必顶!
图
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/4/29 20:17:40
#13楼
以下是引用ddt250在2020/4/29 10:00:38的发言:
这样做有危险!!!!!!!
曾经发生过人体接触暖气片触电事故,其原因之一就是供暖的暖气片被用作接地线。类似的还发生过供水施工人员在维修施工时发生触电事故,原因就是有人把水管用作接地线。
15173
hmz810220
文章数:3371
年度积分:818
历史总积分:15173
发表于:2020/4/29 20:51:38
#14楼
看看楼房边角有没有地线,距离不远自己拉根啦
5161
dffeifei110
文章数:1231
年度积分:631
历史总积分:5161
发表于:2020/5/1 18:33:17
#15楼
说实话,家里的灯啊,开关啊啥的,都没地线
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/5/1 19:16:37
#16楼
10楼所述不宜模仿;
11楼情况,禁止使用!
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2020/5/2 16:26:58
#17楼
农村房子很少有地线的,你这个电脑麻手很可能是静电引起的,如果新建房子可以在做基础的时候镀锌角钢埋地线,再用镀锌扁铁引到零位箱里做接地线……
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/5/2 18:32:25
#18楼
以下是引用老兔子在2020/4/29 20:17:40的发言:
这样做有危险!!!!!!!
关键在前端没有安装漏保
203.1857
