回帖:25个,阅读:1812次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/4/24 18:10:49
#10楼
正常在不同设备之间通讯(siemens控制系统之间通信),要么用PROFI Net的耦合器(软数据交换,内部模块都是耦合器软体),要么干脆硬数据交换(就是数字量+模拟量,有对应通道的物理硬件),这样交互通信互相不影响(自身系统当机或者新增以太网地址设备发生冲突不会导致对方设备异常,顶多就是交互数据异常罢了),这种想直接以太网通讯交换数据而且这么大的系统,一个操作不当就可能导致系统崩溃,就算不崩溃也肯定或导致IP冲突产生部分设备当机——这个可是半导体生产设备,要求高可靠性的,实在被这种无知的技术人员感到悲哀——工控的信誉就算被这种人破坏的啊
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/4/24 19:42:00
#11楼
哈哈 IP地址都能让他冲突还表示“有知”?
工控人的信誉在哪里?,不只是要挣钱,还要为客户解决问题
跨网段就会导致系统崩溃,老板在家用电脑控制千里之外的设备还要搞同网段喽,6年前做的项目,客户还不吃了我。
8274
gaoqinxi
文章数:1636
年度积分:56
历史总积分:8274
西门子接触器(二)
发表于:2020/4/24 20:24:26
#12楼
回复 #10楼 高雅的雅
PLC应该在一个独立的网络吧?设备停机可不是闹着玩!这么多设备首先应绑定MAC地址 唯一识别 网络也不可能和现场办公网络搞在一块,如你所说肯定局域网了10开头。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/4/24 21:06:50
#13楼
1、互联网组网有很多解决方案,一个网段确实只有254个地址(0不能做地址,1或者255要做网关,256也不能用)。
2、如果设备地址超过254个,一般要给局域网架设路由器来解决,架设路由器以后,可以通过子网掩码的方式扩展局域网网段,并且路由器的作用就是该局域网和外部N个局域网互联的根基。
3、子网掩码来扩展网段也是比较简单的,比如192.168.1.1,子网掩码是255.255.255.0,那么这个这个网段只有254个可用地址。当架设路由器以后,在路由表里面添加如下地址:192.168.2.1,子网掩码为255.255.254.0,那么通过2网段又可以增容254个设备了,并且1网段和2网段又能互ping通讯。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/4/24 21:09:48
#14楼
如果254+254还是不够,那继续扩展的方式就是:192.168.3.1,子网掩码为:255.255.252.0,以此类推,减小子网掩码的数值来扩展网段。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/4/24 21:14:09
#15楼
局域网还可以使用DHCP来自动分配IP地址,避免人工分配导致的冲突。
DHCP实现的方式也有很多途径,比如局域网内任意一台PC办公电脑可以安装DHCP程序实现,或者直接打开路由器的DHCP程序选项进行开启。
需要说明的是,如果你设定了N个网段,比如(192.168.1.1)~(192.168.2.1)~(192.168.3.1)~......等等,每个网段都需要设置单独设置DHCP来自动分配。
[此贴子已经被作者于2020/4/24 21:16:35编辑过]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/4/24 21:33:52
#16楼
网络地址分配一下就好,我现在调试的就是128.128.7.1---128.128.99.250 ,子网掩码255.255.0.0,网址可以有很多的!
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2020/4/25 13:08:14
#17楼
还好,原来我们做过一个车间块把255个占完的,后面增加三层交换机拓展,最后移交给客户IT部分管理了。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/4/25 17:54:11
#18楼
回复 #17楼 MIC小赖
把255地址占完的,你也是奇葩!
标准都是最少预留10个左右地址
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2020/4/27 11:12:36
#19楼
回复 #18楼 高雅的雅
预留了40多都快满了,当然所谓“满”只是个临界点状态,那个时候不拓展就会满。
还有就是问题讨论就问题讨论,如果问候的人的话我建议还是留个电话私下里指教。表情
656.4798
