变频器维修
变频器维修
这个电路表示看不懂了
这个电路表示看不懂了
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2020/4/21 15:26:14
图中Z3,看丝印是20V稳压管,表示看不懂
ABB为广州地铁五号线提供配电解决方案
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2020/4/21 15:27:09
这个是驱动脚,查丝印2脚是空置的,2脚接发射极了,1和3是稳压二极管,3脚板子上未连接任何点,这是几个意思?!
[此贴子已经被作者于2020/4/21 17:08:21编辑过]
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力优化电动机制造过程中的浸渍系统
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/4/21 17:02:03
可能三足坐的稳
基于 EtherCAT 和 PC 的控制技术助力实现定制化汽车设备的标准化
霏
作者的所有帖子(213)
发表于:2020/4/22 10:58:20
这个变频器厂家采购错了吧?应该是18A(MMBZ20VAL)?
通过非接触方式传输电力和开关信号
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2020/4/22 11:49:54
可能是!杂牌变频器(名字叫ANCHUAN ,十分奇葩),害我查半天资料
CNC | 什么是空间误差补偿?
爱在路上fiHk
作者的所有帖子(123)
发表于:2020/4/22 14:06:55
MMBZ5250BLT1G 贴片稳压二极管 20V SOT-23 丝印81A
2 3脚铜箔应该是相通的
图尔克 中央润滑系统中的液位控制
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2020/4/22 15:56:26
回复 #5楼 爱在路上fiHk
不是,一个不通可以说烧了,没道理6个都不通
倍福搭载双电机消隙功能的 CNC 玻璃加工中心树立行业新标杆
lvpretend
作者的所有帖子(1465)
发表于:2020/4/23 19:04:03
上电测试下,是不是双封装稳压二极管,正向18V,反向6V。
台达A2伺服在模切印刷送纸部的应用方案
gidanko
作者的所有帖子(13)
发表于:2020/4/23 23:25:36
光看图看得懂个屁啊,你要把电路图画出来
此帖发自论坛手机版
应用案例 | TwinCAT CNC 和驱动技术在数控机床加工中的应用
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2020/4/23 23:29:59
回复 #8楼 gidanko
一边玩去,几个电阻看不懂
倍福 | 基于 PC 的控制技术和 EtherCAT 助力打造全自动体育用品试验机
