回帖:11个,阅读:1466次 [上一页] [1] [2] [下一页]
24269
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1542
历史总积分:24269
2018论坛分享达人
发表于:2020/4/20 22:25:16
1,编码器控制步进,不要PLC,直接编码器接步进驱动器,转编码器,步进电机同步转动。
2,很简易的一个切割锯,带显示工件当前位置。
  硬件配置:PLC,步进电机。
  功能:自动模式+手动模式,并且显示当前机械位置。这个没啥特殊的地方。
奇葩的地方是,PLC不发出脉冲,
你转连接步进电机的机械,步进电机转的时候,显示位置也在变化!!
如果没猜错,应该是步进驱动器的输出接了AB接了PLC高速计数器的AB,顿时脑洞大开。
大神还见过那些骚操作?
补充下内容,
1方案是单独的,用在哪里不知道,有人问我,我一查 还真有这种方案。、
2是切割锯,本身没有任何编码器,
[此贴子已经被作者于2020/4/21 19:54:17编辑过]
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2020/4/20 23:55:11
只要能满足工艺要求,这样的方式很好,简单直接。
大家一起学习
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2020/4/21 7:02:32
这是把编码器当成手轮了,但是速度是不是还是没plc但高中低速方便
19536
329345277
文章数:5669
年度积分:957
历史总积分:19536
发表于:2020/4/21 7:44:43
第一句 理解了
第二句 理解了
第三句 理解了
但这三句在一起不理解了,到底要不要PLC?
是不是不需要PLC脉冲输出功能啊
7864
jxgan2004
文章数:380
年度积分:767
历史总积分:7864
发表于:2020/4/21 8:07:46
我的理解是不是编码器分了两路脉冲出来,一路给步进驱动器,一路给了PLC高速计数。显示的位置就是PLC的计数?那干嘛不用PLC发脉冲。?
世界上没有一件事是一顿烧烤不能解决的,如果有,那就是两顿。。。
7862
1056128144
文章数:1414
年度积分:993
历史总积分:7862
发表于:2020/4/21 8:16:49
我突然想起:
我本将心向明月,奈何明月照沟渠。。。。。。。。
3165815270
文章数:945
历史总积分:3123
英威腾变频器(三)
发表于:2020/4/21 8:21:33
这意思是PLC只用到高速计数功能?
当我看见你,你就输了呦……
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2020/4/21 9:02:19
以下是引用329345277在2020/4/21 7:44:43的发言:
第一句 理解了
第二句 理解了
第三句 理解了
是不是不需要PLC脉冲输出功能啊
楼主的意思是,一般做法编码器反馈给plc,PLC发脉冲给驱动器。
这个是编码器发脉冲给驱动器,驱动器再反馈给PLC.
大家一起学习
9605
6926792
文章数:1134
年度积分:294
历史总积分:9605
发表于:2020/4/21 10:35:10
挺好的,没有中间商赚差价,省去中间环节,没有PLC的话,用个数显器接编码器信号进来也能显示位置
自古人生与世,需有一技之长;我辈既务斯业,须当专心用功;
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/4/21 15:32:21
复杂的定位切割锯床,基本上都逃不掉用PLC控制,所以不论是按照硬件手册设计的控制系统,还是另辟蹊径搞出来的非主流方案,本质上都是那一套东西。
估计PLC和驱动器还有编码器厂家的硬件研发设计工程师,搞出成品的时候,怎么也想不到这种应用方案吧。
1015.6324
