这是什么滤波器吗?
这是什么滤波器吗?
飞饼
作者的所有帖子(79)
发表于:2020/4/19 19:11:30
大神们帮忙看看这是滤波器吗??还有、中间那几个电容交流电能通的话不是短路了吗?这东西有啥作用
无止境
高速信息化时代,华北工控加快网络安全行业专用计算机市场布局
ZCMY
作者的所有帖子(47988)
发表于:2020/4/19 19:30:15
单相220V 10A滤波器;
物流行业发展趋势
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2020/4/19 19:45:37
line输入,load输出。我们早先的设备上都有这东西,包括三相的,后来降成本都去了。
FX5U通过XCNet-FX5U-S读取多台仪表数据
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2020/4/19 19:54:08
滤波器,老外设备上经常看到,我在激光打标设备上用过,抗干扰效果不明显,后来就取消了……
施耐德电气PowerStruxure医院应用方案
pqsh
作者的所有帖子(7801)
发表于:2020/4/19 22:17:39
1/(0.47x2x2x3.14x50)=3.4k,220V有65mA电流.不算短路.
2x2.4x2x3.14x50=1.5,10A有15V压降.虚的.会有点感性.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
智能监控变得非常简单——模块化解决方案如何改变数据中心设计 | 维萨拉 (Vaisala)
1056128144
作者的所有帖子(1419)
发表于:2020/4/19 22:26:38
qq2994216177
在
2020/4/19 19:54:08
这个,最主要防止你去干扰別人。。。。。
小菲课堂|房屋“湿气重”应该怎么办?方法在这里
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2020/4/19 22:36:16
就是一个单相电源滤波器
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
FLIR ONE Pro精准检测汽车电路板短路,小身材超能力轻松搞定!
1056128144
作者的所有帖子(1419)
发表于:2020/4/19 22:39:45
飞饼
在
2020/4/19 19:11:30
一般滤MHZ级別,要根据你设备发出是差模还是共模干扰(多数2个都有,这个也是)决定电路结构,频率确定数值。使设备合乎标准(进网证
[此贴子已经被作者于2020/4/19 22:41:36编辑过]
基于台达B系列变频器的卷扬机驱动系统
dffeifei110
作者的所有帖子(1231)
发表于:2020/4/20 12:43:30
各位大神,滤波器的主要功能是稳定频率麽?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
台达机电产品在液体灌装机上的应用
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/4/20 13:10:25
这种滤波器其实未必实用。因为现场的干扰波频谱没有实测,怎么会知道?而滤波器的作用主要在它的截止频率,决定它的滤波频谱范围。瞎猫撞死耗子,赶上对了,就管用,滤波频谱不对路,就不管用。仅此而已。
现在基本用这些东西就是为了去疑心病。还有,穿铁氧体磁环都比这管用,就是不好看而已。因为穿磁环可以自己调整圈数,检验一直干扰的效果。这种滤波器是封好的,没法调整。
我是你的朋友
研究受控环境实验室内的气候变化
