电地暖
电地暖
810582859
作者的所有帖子(4068)
发表于:2020/4/21 8:41:17
#10楼
南方人没见过
台达变频器内置PLC功能应用原理
453414193
作者的所有帖子(1545)
发表于:2020/4/21 10:19:02
#11楼
没用过,见过商家卖过,市场感觉不咋样!
基于C2000内嵌PLC功能的注塑机应用方案
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/4/21 13:35:17
#12楼
用地暖楼下省了
CNC | GX Works2软件在三菱电机CNC产品上的使用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2020/4/23 22:56:37
#13楼
这个建议用传说中的空气能热水器做加热源,地板铺设水暖管道,毕竟直接电加热效率极限也就是1,用传说中的空气能的话最低都是3.5,一般在3.5~5左右,等效于一度电可以产生3.5~5度电直接电热丝的发热量(空气能是压缩机组把室外空气的热熵值转移到热水)
红外热像仪助力提升碎料机效率
ZCMY
作者的所有帖子(47592)
发表于:2020/4/24 6:10:03
#14楼
电费到时会让你抓狂;
我朋友前二年装修,只在客厅沙发前面装了小部分,2个平方不到;
ATX-6151主板:支持12/13代 Intel Core处理器,满足远程医疗服务要求
Sony1999
作者的所有帖子(726)
发表于:2020/4/24 11:12:21
#15楼
没用过暖气
CNC | 超详细的主轴齿轮箱高低档应用说明
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2020/4/24 13:23:56
#16楼
每天15-20元电费
台达数控NC、伺服和变频器在非标铣床行业中的应用
