回帖:11个,阅读:1361次 [上一页] [1] [2] [下一页]
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/4/16 6:24:33
又是老话题了,大家看一下,想配个接触器,需要多大的。
[此贴子已经被jint于2020/4/16 9:25:42编辑过]
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/4/16 7:32:44
这个是整机功率,接触器是给整台机供电,应该不会频繁启动,觉得40安够了,保险一点50A
大家一起学习
5161
dffeifei110
文章数:1231
年度积分:631
历史总积分:5161
发表于:2020/4/16 11:47:02
功率/电压=19050W/380V=50A,这样计算的麽?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/4/16 22:07:54
楼主这个加热管的功率应该是18千瓦的,烘箱里面还有个搅拌风机,好像是370瓦的,传动辊的变频器应该是220供电的,大概550瓦。原来设计电热管是可以分组的,但实际工作中基本不用分组,你一个接触器带全部的加热管好了。工作电流很好计算
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/4/17 10:45:12
大家讨论的很好 关于纯阻性负载特别是电加热方面 在选择开关 电缆 接触器等用在三相和单相时是有很大差异的,参照上面的三相19千瓦 新来电工说我选用的开关型号脱扣值太小 起码要160安  接触器要125安  我不知道他是根据啥理论说的   不光是新来的电工这样说   那些老 电工 不论多大手 包括论坛个别高手都这样认为 几十年都是这样  设计院设计的有关电气选型 出现类似情况时 千篇一律几乎全都是按好像比那位电工选的还要大点 这种情况见的太多了  原来箱子也是我做的,开关是DZ47/3 P40 A 接触器是CJX2/32A用了7年没问题 这次市里卫生检查不合格 食品行业配电箱必须是304食品级不锈钢的 所以才换的,开关还是40安 接触器还是32安 线是6平方。
[此贴子已经被作者于2020/4/17 11:08:34编辑过]
伟业机电学院
文章数:751
历史总积分:3664
发表于:2020/4/17 21:37:12
那个不到位当然要你重新做。
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/4/17 22:34:16
以下是引用超级大手在2020/4/17 10:45:12的发言:
三相19.05kW用32A的接触器足够了。
19050/1.732/380=28.944(A)。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/4/17 23:17:36
3相380V电热负载,KW数乘以1.5倍就是额定电流!而且这种负载不是特别频繁动作的,施耐德D32足矣,顶多扩大到D40
1184
midada
文章数:51
历史总积分:1184
发表于:2020/5/3 13:23:40
老电工今天把热收缩机拆了换加热管,站旁边看了下顺便拍下照。这个用了将10年。第三次换管了。
1184
midada
文章数:51
历史总积分:1184
发表于:2020/5/3 13:25:23
156.2501
