回帖:24个,阅读:1870次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
关于启动问题
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/4/14 16:22:38
#20楼
#18楼确定是,4台220kw水泵电机4极,开2备2,关阀门轻载启动,启动后再开出口阀至八成负荷,其二级配电室还有一些22~55kw小电机,一直正常启动。
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2020/4/14 19:33:08
#21楼
以下是引用346953791在2020/4/14 12:33:14的发言:
以下是引用82252031在2020/4/8 16:21:26的发言:
也要看电源容量大小,我们的变压器1250KVA,水泵电机220KW/380V都是直接启动的。
这220KW的电机,1250KVA的变压器直接启动?你确定?除了你变压器只带这一台电机。
[此贴子已经被作者于2020/4/14 12:36:30编辑过]
这么大变压器直接起动300kW电机都行
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2020/4/14 19:52:00
#22楼
星三角就星三角吧,你职责75KW,不算啥;我见过200KW的配星三角的。不过就是柴油发电机带不动而已表情
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2020/4/14 23:19:32
#23楼
以下是引用飘零的叶子在2020/4/8 18:54:33的发言:
如果重负荷启动,星角不行,不用考虑,这是实际经验。
如果空载启动,或者轻载启动,星角你尽管用,没问题,130多千瓦我们都一样起。
如果重载启动就用软起吧,现在比较便宜了,只为了启动用变频有点浪费。
如果是重载还想好用,还有一种水阻厢启动,虽然麻烦但是比较好用,还顺滑,但是太小的电机不适合,75KW的电机都有点小,也勉强。
水阻启动适合绕线电机,或者接频敏变阻器也效果很好,笼型电机给定子串水阻效果不行
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2020/4/14 23:28:09
#24楼
以下是引用想想看在2020/4/8 19:32:47的发言:
对笼形电机任何方式的减压起动都只能轻载起动,满负荷的情况下即使全压起动也困难,否则就没有绕线电机的用武之地了。当然有人会说可以起动,那是大马拉小车或用变频起动,也有人说重载可用软起动器,实际上起动电流已调的很大,接近全压起动了。因此在轻载情况下星三角起动综合性能是最好的。
说的有道理,笼型电机不管何种降压启动都是以牺牲启动转矩为代价的,要提高启动转矩就得提高启动电压,电压高了电流又大
绕线电机给转子串电阻,直接把转矩特性曲线压下来,电阻配好的话可以以最大转矩启动。
笼型电机只要电源容量大就直启,以前水厂干是抖提两台110KW同时启动没任何问题,变压器是1600KVA的
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
95.2746
