回帖:24个,阅读:2031次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19410
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2020/4/8 21:24:05
#10楼
如果你的笔记本比较老旧,它可能无法接受AHCI模式,AHCI可以安装Win7,而XP只能以IDE模式安装,否则很可能出问题。
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/4/8 21:30:16
#11楼
这个不一定是卡住,机械盘有时候是会时间比较长的
4345
565495722
文章数:513
年度积分:468
历史总积分:4345
发表于:2020/4/8 21:43:00
#12楼
固态也试过了也一样,只是我只等几分钟
19410
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2020/4/8 21:58:15
#13楼
笔记本的BIOS你是怎么设置硬盘模式的?
4345
565495722
文章数:513
年度积分:468
历史总积分:4345
发表于:2020/4/8 22:32:10
#14楼
这个是专业修电脑的人弄过,插上U盘就自动安装
3036
1185645807
文章数:163
历史总积分:3036
发表于:2020/4/8 22:40:46
#15楼
下个大白菜用u盘试试?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2020/4/9 0:39:50
#16楼
以下是引用565495722在2020/4/8 21:08:05的发言:
情况是win7也试过了,一样,硬盘换到别的电脑,装系统也正常,E盘启动也没问题,是主板坏了吗
估计是主板BIOS参数设置不正确,或者是系统安装包不行,只能不停的折腾尝试。
有个方法建议:将该笔记本硬盘拆卸,挂至其他电脑上,其他电脑插U盘运行PE,进去以后,把系统安装包的镜像文件,用GHOST还原到笔记本的C盘上,然后再挂回原笔记本正常启动,即可自行安装操作系统。
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2020/4/9 8:00:09
#17楼
最简单的方法拿出去让维修点安装系统表情
4345
565495722
文章数:513
年度积分:468
历史总积分:4345
发表于:2020/4/10 21:10:09
#18楼
回复 #16楼 cfg168
大师,我用硬盘在另外一台电脑安装后,还是不行,你说的我没弄过,能否指点下,谢谢
4345
565495722
文章数:513
年度积分:468
历史总积分:4345
发表于:2020/4/10 21:10:59
#19楼
回复 #15楼 1185645807
我用的雨林木风
1671.888
