回帖:24个,阅读:3745次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5013
gaoyingchun
文章数:521
年度积分:380
历史总积分:5013
发表于:2020/4/7 15:27:02
#10楼
见过开关电源oV接地的,见过交流电零线接地的,没见过你这种;
是不是现场没有零线,地线就是零线
共同学习!!!
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/4/7 15:36:13
#11楼
以下是引用pqsh在2020/4/7 14:43:21的发言:
以下是引用711022027在2020/4/7 10:58:41的发言:
应该是交流进入直流电路,你用直流表测量,内部没有整流,无法测得交流电压有多少,另外应该是触摸屏光电开关窜入交流回路中,由于负载小,等效电阻大,串联系统内分压也大,引起过压烧毁。
原来如此啊.现在终于懂了你画的图.
整个连上L正负极N,可能好像形成回路了.这样开关电源也可能工作输出24V了?但是不是有交流附加了?
现在也只能这么解释了,我觉得接错了线烧了东西很正常,关键是测量电压正常。
如果说是有交流附加万用表测量不到那就符合这个现象了。
大家一起学习
5161
dffeifei110
文章数:1231
年度积分:631
历史总积分:5161
发表于:2020/4/7 15:45:09
#12楼
测量电压的正负对麽?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/4/7 17:09:20
#13楼
以下是引用dffeifei110在2020/4/7 15:45:09的发言:
测量电压的正负对麽?
红笔对正24V,红笔对负-24V
大家一起学习
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2020/4/7 19:31:00
#14楼
以下是引用711022027在2020/4/7 15:26:28的发言:
应该是有交流附加了,主要原因是接线错误引起的,我的方法是断路器直接到开关电源L/N端,开关电源输出连接到接线端子,接线端子用短接条分成二组正与负(作用相当于汇流排)。所有24V用电都到端子上接,好处是第一:不会接错,第二:万一24V系统有短路的器件,这里可以一路一路拆除,用排除法分辨短路是那条线路发生。
您这线更吓人.红色蓝色?
楼主的也可能是因为颜色都是黑色,不知道哪个对哪个,又没线标,结果悲剧了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
10498
711022027
文章数:850
年度积分:580
历史总积分:10498
发表于:2020/4/7 19:56:31
#15楼
红色是开关电源过来的1.5平方的线,蓝色是0.75平方的线到各用电设备上的线。
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/4/7 20:15:02
#16楼
以下是引用YXBK在2020/4/6 13:59:19的发言:
昨天一台旧的机器一通电就烧了一块触摸屏与3个关电开关,后面仔细检查发现是开关电源的负极端接了零线,零线端接了负极线。
触摸屏与光电开关冒烟后首先就是去测量电压,电压正常DC24V,后来发现伺服电机使能后锁轴无力,但没有任何报警,PLC的输入也正常。正确更换线后电机锁轴正常。
现在最不明白的是为什么测量的电压正常,触摸屏和光电开关却烧了。
你为什么不测量开关电源正极(+)对零线和负极(-)对零线之间的电压是多少呢?这可能会有新发现的。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/4/7 20:49:25
#17楼
负极与零线地线接一起的也是常见的
你现在是在事后测量的正负极电压,打开电源模块看看谁烧了,可能就清楚为什么光电触摸屏烧坏的原因
目前看,再重新接入ac220v,换光电触摸屏设备又可以工作了,所以看看电源模块里那个元件烧了是关键。
PLC输入用的磁感应开关是二线的?
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/4/7 22:02:23
#18楼
不烧才怪,相当于你把开关电源220V端与24V系统串联了,开关电源220V端等效内阻很小,大部分电压由24V端承担了,几乎相当于你把220V直接接到了24V端子上。
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/4/8 7:26:21
#19楼
回复 #16楼 老兔子
当时没想那么多
大家一起学习
171.8737
