人机界面
回帖:10个,阅读:1377次 [上一页] [1] [2] [下一页]
206
1265175728
文章数:35
历史总积分:206
发表于:2020/4/3 20:27:30
温度矫正公式是怎么来的,求大神指教
206
1265175728
文章数:35
历史总积分:206
发表于:2020/4/3 20:29:14
19298
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:754
历史总积分:19298
发表于:2020/4/3 20:39:22
根据需要,进行必要的调整,比如说,实际温度与测量温度存在偏差,并且该偏差有规律可循,可以用一个直线方程进行修正,以上就是用按照直线方程调整的,当然,如果偏差必须用一个二次方程,那就用二次方程。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/4/3 21:37:02
这个一般是间接测量后与实际有偏差(可能是高腐蚀性或者超高温超低温等等不便直接测量),根据实际测量值与真实温度值之间对应关系得出来的计算公式
206
1265175728
文章数:35
历史总积分:206
发表于:2020/4/3 22:04:25
谢谢??
42896
tigermu 版主
文章数:15419
年度积分:1145
历史总积分:42896
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/4/4 16:24:50
个人认为,大多数都是根据传感器的特性来的,有资料会直接提供矫正公式,也可以自己分点分段矫正,然后拟合。
清泉石上,明月松间。
19298
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:754
历史总积分:19298
发表于:2020/4/4 17:25:32
以下就是分段校验的程序:
206
1265175728
文章数:35
历史总积分:206
发表于:2020/4/4 20:00:42
回复 #6楼 pan_xiansheng
我看好多都要用到这些矫正的,会不会和实际偏差很大
206
1265175728
文章数:35
历史总积分:206
发表于:2020/4/4 20:01:31
回复 #7楼 1265175728
null
206
1265175728
文章数:35
历史总积分:206
发表于:2020/4/4 20:02:46
回复 #7楼 1265175728
这个就是
