变频器维修
变频器维修
天正 tvfe9 4075g 帮忙看下还有维修价值吗!
作者的所有帖子(107)
发表于:2020/3/31 11:39:03
三相整流部分测量都没阻值,开关电源的变压器有一脚烧断(内部短开),热敏电阻炸了。边上的电感发热融化过
不修了,开关管炸了,开关电源部分几乎挂完,拆开模块看了下,探讨一下为何会支炸三相整流,而输出完好吧
[此贴子已经被作者于2020/3/31 12:16:18编辑过]
如何不错过欧洲杯的每一个精彩镜头?
超级大手
作者的所有帖子(4338)
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/31 12:25:35
天正厂家都修不了。
荷兰警方使用FLIR红外热像仪追踪罪犯
作者的所有帖子(107)
发表于:2020/3/31 12:52:37
回复 #1楼 超级大手
有道理
轻松监测CNC铣床中的冷却润滑
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2020/3/31 16:29:20
7.5KW的国产变频器(主板没有故障)只要客户能接受600元价格可以维修,成本在200月左右,看模块炸的位置,电源电路.驱动电路,需要修复!
森林之王
维萨拉实时压缩空气露点监测如何提高 Walki 的质量、效率和可靠性
ZCMY
作者的所有帖子(47964)
发表于:2020/3/31 18:17:24
直接报废吧;
使用FLIR红外热像仪增强火山研究
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2020/3/31 21:25:11
模块炸了,工作电源全部毁了,彻底没有维修价值了!
散热片卖铝应该可以近5元
[此贴子已经被作者于2020/3/31 21:25:29编辑过]
在云端的智能工程平台
goldage
作者的所有帖子(16551)
发表于:2020/3/31 21:38:48
近乎报废状态,闲着也是闲着,主板换新,模块你如果有旧的存货的话就废物利用,就当修着玩
基于 PC 的控制技术:应用于包装行业的可扩展创新解决方案
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2020/3/31 23:23:53
应该是开关电源故障,短路引起整流损坏,开关管坏了吧!
CC-Link | 人工智能助力节能减排
作者的所有帖子(107)
发表于:2020/4/1 12:34:17
回复 #3楼 1326893350
驱动电路应该问题不大,主要是开关电源部分短路导致的炸整流模块
提高保险杠生产透明度
作者的所有帖子(107)
发表于:2020/4/1 12:35:04
回复 #7楼 1531214350
对滴!开关管都裂开了
柔性 MOCVD 系统采用基于 PC 的控制技术打造模块化设备
