回帖:18个,阅读:8006次 [上一页] [1] [2] [下一页]
PLC如何与上位机通信
[已结贴]
897
linmaker
文章数:7
历史总积分:897
发表于:2020/3/30 9:33:37
#10楼
1、物理接口选择:从楼主的描述来看,已经有上位机程序了,结合PLC的已有接口,那最低成本的方案就是使用串口通讯,如果是标准的工控机,上面都有串口的,就算普通家用台式机主板上也有串口,外接出来就行。
2、协议选择,可以下载PLC的文档看,一般支持Modbus,按它具体的协议,在PC的上位机软件上增加这部分的协议解释即可。我们在开发智能相机软件时,就涉及支持主流常用PLC品牌的需求,当时就是一个个品牌地看官方文档,编写代码,调试完成。
你可以先按这思路去实现,遇到问题可以邮件沟通:linmaker@126.com
8504
thomas_top
文章数:689
年度积分:939
历史总积分:8504
发表于:2020/3/30 12:29:10
#11楼
plc发出信号后,pc通过驱动接收(pc扫描),在pc产生一个事件中断,然后执行你需要执行的程序。程序执行完成后向plc写入信号。
组态软件、自己开发的都可以实现。组态软件相对容易些。如:ifix,intouch,citect==国内组态软件
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2020/4/7 21:59:20
#12楼
回复 #4楼 机栝
谢谢指点!
不过这次验证不了了。
设备本身就有触发接口。我之前对设备不了解。
问题已经解决了。
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2020/4/7 22:00:40
#13楼
回复 #11楼 thomas_top
谢谢指点!
这个方面我算是入门新手。
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2020/4/7 22:01:33
#14楼
回复 #10楼 linmaker
问题已经解决!
多谢指点
41717
jint 管理员
文章数:20884
年度积分:638
历史总积分:41717
发表于:2020/4/8 9:51:05
#15楼
回复 #14楼 13450470647
您好,请简单说一下问题怎么解决的以便结帖处理哦
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
19835
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:416
历史总积分:19835
发表于:2020/4/8 14:47:36
#16楼
新手能这么容易的解决了,也是相当厉害了。
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2020/4/8 22:58:30
#17楼
回复 #15楼 jint
为了说明清楚,我简单交代下项目背景——
这个项目是改造激光打标机,设备出厂的状态是人手放货&手动触发打标。
目标是实现自动化:一条皮带,由电机驱动,皮带把货送到打标位置后,触发设备自动打标,完成后由皮带送出。
这样中间环节就省去了人工,提升了效率。
现在说问题:
我之前对设备没仔细研究(设备说明书太简略),导致走了岔路:我一直想着PLC怎么实现跟PC通信来触发打标程序;
实际上设备预留有扩展用I/O口,就是为了方便用户来拓展功能的:打标触发(用PLC触发打标程序)、打标伴随(实时打标状态反馈)、打标完成(打标完成信号反馈给PLC)等。我接上线就成了,根本用不上串口通信表情
今天下班前,已经整个调试好了。
[此贴子已经被作者于2020/4/8 23:03:46编辑过]
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2020/4/8 23:06:40
#18楼
回复 #16楼 PLC-hmi
手滑点了个赞,还没法取消表情
实际上就问题本身而言,我没有解决。
只是我通过其他方案,完成了项目。
250.4742
