变频器维修
变频器维修
红圈内恒流驱动电路不太懂有懂的请详叙
红圈内恒流驱动电路不太懂有懂的请详叙
huhuichangyeah
作者的所有帖子(178)
发表于:2020/3/26 21:31:40
[此贴子已经被jint于2020/4/2 9:39:44编辑过]
台达视觉系统在药瓶轧盖机的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2020/3/26 23:50:52
Vcc只有5大于3.6V时才有
菲力尔防止采矿车发生事故
作者的所有帖子(13)
发表于:2020/3/27 8:12:47
基极电压被固定到3.6V ,输出VCC电压也被固定到了3V左右
菱机妙用 | FR-A800系列功能及使用方法介绍(5)
haol1974
作者的所有帖子(768)
发表于:2020/3/27 8:29:11
好像不是恒流啊是恒压啊!
CNC雕刻与数控铣床的联合加工策略
877609839
作者的所有帖子(15)
发表于:2020/4/2 2:17:02
欠压封锁输出电路,当电源低于3.6v+Vbe(约0.6v)时,三极管截止,防止后级电路误动作。
此帖发自论坛手机版
台达综合解决方案应用于发泡机行业
[3]
1056128144
作者的所有帖子(1411)
发表于:2020/4/2 9:06:50
这个电路要了解三极管工作在
线性区
(归模拟电子书管)而不是
饱和区
(归数字电路书管)。
粗暴理解:Ic=βIb,Ib恒定了大小,Ic恒定大小是β倍Ib。
线性区(放大区):
当Ube在0.5~0.7V?之间时,Ube的微小变化就能引起Ib的较大变化,Ib随Ube基本呈线性变化,从而引起Ic的较大变化
(Ic=βIb)
这时三极管处于放大状态,集电极与发射极间电阻(Rce)随Ube可变。
当在维修过程中,测得Ube在0.5~0.7V之间时,就可知道三极管处在放大状态。
[此贴子已经被作者于2020/4/2 9:18:37编辑过]
台达工控产品在粗纱机上的应用
877609839
作者的所有帖子(15)
发表于:2020/4/3 1:58:31
回复 #5楼 1056128144
所以说这到底是个什么电路
此帖发自论坛手机版
气动产品在烟草样品制作机上的应用
1056128144
作者的所有帖子(1411)
发表于:2020/4/3 14:47:56
在
2020/4/3 1:58:31
所以说这到底是个什么电路
Ib基本恒定
通过传感器选择减少数据中心的二氧化碳排放量 | 维萨拉 (Vaisala)
xq09181
作者的所有帖子(3490)
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/4/3 17:41:32
终于看到正解!
正常5V供电下,即非恒流也非恒压输出。
说是欠电压保护,最合理解释。
为四楼的解释赞一个。
我一直以来纠结的问题,既非恒流又非稳压。一些电路稳压二极管采用2.8V,就更没有道理了。
采用3.6V的,欠电压动作值约为3.6+0.7=4.3V,从道理上说是成立的,但必要性?4.3V时,MCU其实也已经停止工作。
咸庆信变频器维修专题博客:
http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
台达机电产品在燃气式食品隧道炉上的整合应用
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2020/4/4 13:53:56
回复 #8楼 xq09181
https://wenku.baidu.com/view/f1580bf527fff705cc1755270722192e453658cf.html
这是串联式稳压电路,楼主这个电路Vcc输出电压是3.3V供应给主板MCU和相关电路的!
森林之王
全方位的图尔克包装解决方案
