回帖:17个,阅读:3551 [上一页] [1] [2] [下一页]
27732
goldage
文章数:15578
年度积分:1024
历史总积分:27732
发表于:2020/3/24 21:27:18
#10楼
50米的话,建议你用10平方的,当然这个和你的是否带载有关,如果带负载,你用6平方的有时候启动都难
周永全
文章数:116
历史总积分:50
发表于:2020/3/24 23:12:27
#11楼
适当采用十平方
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14058
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/25 7:23:53
#12楼
这里有个条件要说明,距离50米是总电源线 还是负载线 总电源线是三根  负载线是六根 一定要专业否则讨论没意义。
[此贴子已经被作者于2020/3/25 7:33:30编辑过]
12231
莫头脑
文章数:839
年度积分:378
历史总积分:12231
发表于:2020/3/26 10:05:40
#13楼
* 帖子主题: 星三角启动的22kw电机,距离控制柜50米以上,选用电机线规格问题……问题说的已经太清楚了呵呵…………
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/3/26 10:58:42
#14楼
星三角启动电机本来就是6根线引出的,电机到启动器之间用6平方是足够了,另外就是电源到启动器的导线,这个毫无疑问使用10平方(各种电气资料均标明6平方的安全载流量在32A左右),至于经济运行,主电源推荐16平方左右最佳,电机启动器到电机之间,距离大于10米以上推荐10平方,10米以下的6平方足矣
2452
393321533
文章数:86
年度积分:89
历史总积分:2452
发表于:2020/3/26 11:09:39
#15楼
6平方足够!多次使用了!
14058
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14058
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/26 14:23:23
#16楼
以下是引用莫头脑2020/3/26 10:05:40的发言:
距离50米是电源线到启动柜,还是启动柜到电机。说清了吗?咋说的。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/3/27 14:46:06
#17楼
这个单纯说6平方还是10平方不好评说的,经济运行与按照导线最大许可载流不是一致的,
