回帖:11个,阅读:3680次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1030
632537290
文章数:12
历史总积分:1030
发表于:2020/3/24 9:12:24
请问,PT100铂热电阻测温,将信号传递到PLC,中间还用接温度变送器么?温度变送器是干什么用的?PT100输出的是什么信号啊?
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2020/3/24 9:49:25
我只能回答你是电阻信号
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2020/3/24 10:02:01
一般来说需要温度变送器,因为PT100本身是阻值变化,当然有专门的模块的话可以直接用。
47353
YXBK 版主
文章数:21792
年度积分:2281
历史总积分:47353
发表于:2020/3/24 10:03:02
以下是引用632537290在2020/3/24 9:12:24的发言:
PT100是个传感器,根据温度的变化阻值会产生变化,这个信号PLC接收不到,就要用到PLC温度模块或者变送器了.
变送器是将温度传感器信号变换成标准信号的,出来的信号分为两种一种是模拟量(0-10V/4-20MA/0-20MA),一种是通讯。
接下来就要看你的PLC配置了,如果PLC上面没有自带模拟量输入和通讯口,还得扩展模拟量模块或者通讯模块。
大家一起学习
4216
不赖FpcfPCRC
文章数:168
年度积分:237
历史总积分:4216
发表于:2020/3/24 10:05:04
我们这用变送器,PT100就是随温度变化的电阻,要出什么信号变送器说了算。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/3/24 10:19:10
PT100,PLC均有这种直接处理模块,三菱的4通道温度模块才900块钱左右:FX3U-4AD-PT-ADP;FX5U系列也是如此,Q系列稍贵
87842
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1049
历史总积分:87842
发表于:2020/3/24 10:20:00
如果你的PLC上配的有热电阻温度模块,那么就直接使用;
如果你的PLC上配的只是模拟量输入模块,就需要温度变送器将信号转换成模拟量再使用;
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2020/3/24 10:43:02
回复 #3楼 YXBK
正解
关注传感器编码器
21104
pqsh 版主
文章数:7779
年度积分:838
历史总积分:21104
发表于:2020/3/24 13:06:18
pt100输出式电阻.
plc有的模块能接电阻.
但大多数模块接4~20mA.
把电阻变成电流,就用变送器.
我接触到的用变送器,一般是接线问题和变送器便宜.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
29968
goldage
文章数:16510
年度积分:1486
历史总积分:29968
发表于:2020/3/24 21:45:52
有一种温度传感器,变送器是直接集成在一起,你可以考虑一些
93.6006
