回帖:17个,阅读:3289次 [上一页] [1] [2] [下一页]
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/3/21 18:31:49
#10楼
工业控制要求没说清楚,是不是一个水池,一台变频器往外恒压出水,另一台变频器恒液位入水?
q646410259
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2020/3/21 20:35:16
#11楼
回复 #10楼 82252031
是的,没做过两路控制的程序
5124
82252031
文章数:797
历史总积分:5124
发表于:2020/3/21 20:54:29
#12楼
用传统的模拟量输出控制频率,分别做各自的pid控制就可以,如果因出水量过大导致液位难以保持,说明进水泵能力不足。如果动态要求不高也可以不用pid控制,改用逐步比较加减控制。
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:836
历史总积分:19380
发表于:2020/3/21 21:23:48
#13楼
变频器可以接受模拟量信号,并且也可对其信号进行PID处理,仅不过设置时没有PLC处理方便灵活。
liuyang7946
文章数:245
历史总积分:50
发表于:2020/3/23 9:45:04
#14楼
以下是引用q646410259在2020/3/20 22:31:38的发言:
求一个PLC程序案例,搞了好久还是不能同时实现两台变频器运行不同的指令,刚接触不久就搞这个,不懂怎么办?求大佬指导一下,谢谢
各位回答的太厉害了,反正 我是没有明白楼主到底说的是啥?我是摸不着头脑
q646410259
文章数:14
历史总积分:50
发表于:2020/3/23 10:53:27
#15楼
回复 #14楼 liuyang7946
就是典型的PID恒压供水,只是用两台变频器。
[此贴子已经被作者于2020/3/23 10:54:09编辑过]
4866
857362369
文章数:660
年度积分:98
历史总积分:4866
发表于:2020/3/24 9:24:11
#16楼
两个传感器在 一个测量系统中吗?在一个容器里面还是在两个地方,其实做压力闭环,建议用一个传感器去做,以前一位大师和我分享过一个经验,他在一个控制系统中用两个压力闭环去控制,始终控制不好,两个控制相互都有影响,后来换成了一个压力闭环,效果比两个好太多
万千世界,不离壹刻。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2020/3/24 14:43:04
#17楼
得说清楚用在哪种方式下,同步有要求?
139.5979
