变频器维修
回帖:13个,阅读:2975 [上一页] [1] [2] [下一页]
1039
私人订制xLnD
文章数:83
年度积分:59
历史总积分:1039
发表于:2020/3/19 17:20:30
维修一台艾默生5kva的UPS,直流电源是接外置电阻的,直流电源要求DC192-240,手上没有直流电源,不知怎么模拟这个电压。想到了接变频器直流输出端的电压,不知可以吗
21011
pqsh 版主
文章数:7764
年度积分:745
历史总积分:21011
发表于:2020/3/19 18:05:58
不充电只逆变应该可以.表情
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
3571
李湘衡
文章数:192
历史总积分:3571
发表于:2020/3/19 18:09:51
可以啊,自耦变压器加整流滤波电路可以临时测试用
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/3/19 20:16:00
这个充电功能必须测试的,你用大功率直流电源测试逆变部分肯定可以,不过只能测试离线逆变,在线的话有可能会出问题
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/3/20 22:09:29
不同品牌UPS可能处理不同,变频器要用变压器浮空,且可能还需要一个调压器,UPS启动的时候会自检,需要提供一个较大的直流电流。
1039
私人订制xLnD
文章数:83
年度积分:59
历史总积分:1039
发表于:2020/3/21 13:42:15
回复 #2楼 李湘衡
你好,你说的自耦变压器是怎么用的,能给具体说一下吗
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2020/3/22 2:07:45
供你参考
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
1039
私人订制xLnD
文章数:83
年度积分:59
历史总积分:1039
发表于:2020/3/22 9:43:53
回复 #6楼 无锡炎煌电子
谢谢
4979
迪克889
文章数:199
年度积分:56
历史总积分:4979
发表于:2020/3/23 21:13:45
测试时用0-600V直流电源接UPS,正常接市电,输出接风扇。
断开市电看输出是否正常。现在UPS都是在线式的。
修过三个牌子的,没什么问题。
1039
私人订制xLnD
文章数:83
年度积分:59
历史总积分:1039
发表于:2020/3/23 21:59:54
回复 #8楼 迪克889
你好,你说的0-600v直流电源是需要买一个还是说也可以自己做一个!谢谢。没太理解你的0-600v电源
