回帖:15个,阅读:1459次 [上一页] [1] [2] [下一页]
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/3/17 22:19:15
10平方单股电缆在桥架内暗断,外面没有任何损伤,里面已经熔断。
[此贴子已经被jint于2020/3/18 9:14:29编辑过]
moononsky
文章数:142
年度积分:56
历史总积分:2470
发表于:2020/3/18 5:48:59
什么原因,怎么找到熔断点的?这个不好找吧?
lishihao
文章数:124
年度积分:1018
历史总积分:13984
发表于:2020/3/18 8:01:07
曾经遇见过不少类似的2*1.5,3*1.5平方的电缆,找到故障点,它倒不是熔断,只是断开了,接口铜丝长短不一,你在断口前后拉扯,有时能接二连三的拉断,就好像是棉纺的纱线,不像是一条龙连贯的铜丝
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/3/18 8:22:16
碰到这种情况想找故障点就有点费劲了吧,之前也碰到过好好的就不通了,然后就重新换一条了。
大家一起学习
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2020/3/18 8:48:20
换新是真的
关注传感器编码器
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/3/18 9:44:25
估计当初断点位置就有问题,只是在后面遇到了其他影响(譬如另外的放线作业或者整理时)导致问题形成!
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/3/18 14:42:07
我就想知道,楼主是怎么找到的,这个断点的,这么精准
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/3/18 15:10:02
以下是引用李东泽在2020/3/18 14:42:07的发言:
这个地方电缆明显发热,而且外表颜色也不一样。最重要的热。
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2020/3/18 15:46:59
中间熔断,这个也要找出来就太难了。不是信号线是动力线吧。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/3/18 18:06:13
是熔断(电流过大引起)、还是溶断(腐蚀或类似于腐蚀),有可能是存在缺陷。
4843.3162
