回帖:10个,阅读:2187次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:75
历史总积分:50
发表于:2020/3/12 22:42:59
厂里一台直流电机励磁故障,整流硅烧了,用摇表摇了几次绝缘不合格,准备拆电机了。领导过来看什么问题,用摇表再测的时候,NND又没问题了。电机是250KW,励磁电压180V,励磁电流25A,用万用表量励磁电阻3欧左右,请问这个阻值正常吗?
[此贴子已经被jint于2020/3/13 9:18:08编辑过]
lifuquan611
文章数:15667
年度积分:734
历史总积分:36702
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2020/3/13 9:44:12
大概是可以按欧姆定律的,偏小了啊,另外当时测量有问题应该就是有问题,测到了是好事,电机要检修的。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
2366
wlhtjjh
文章数:263
年度积分:57
历史总积分:2366
发表于:2020/3/13 11:54:55
3欧正常,180/25/25=2.88
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/13 12:02:36
摇表不能用,容易造成误判,普通数字万用表就行。
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/3/13 12:03:01
正常的,绝缘测出来是多少
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2020/3/13 22:07:43
建议你看看铭牌是否有标阻抗是7.2确认一下,如果你万用表测量出来是3,应该会烧励磁的保险。你这个励磁电压等级的,国产电机应该是南洋电机吧,其实这个电机励磁线圈是分开的,中间应该会有连个线圈的连接线,你分开测量两边线圈是否一致,不一致的话就两个线圈都要换,不然不论你的驱动怎么优化运行都没办法进行。如果你电机解体后,励磁线圈部分发黑的话就可以肯定励磁短路,这就是你整流烧保险的原因
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2020/3/15 6:28:04
绕组加直流电压,算电流应当是只考虑其直流电阻。
摇表测绝缘时,不同的结论,不知是否与温度相关。
1053370790
文章数:4869
年度积分:1215
历史总积分:21590
发表于:2020/3/15 11:17:39
以下是引用超级大手在2020/3/13 12:02:36的发言:
前几天谁在说数字表在欺骗。你确定万用表测绝缘电阻是准确的?不要误导别人。
文章数:75
历史总积分:50
发表于:2020/3/16 22:24:03
装上保险试机又烧了,拆机拉出去修,拆下来用摇表测量绝缘电阻不合格。换一个315KW的旧电机先顶几天。
zzy04210
文章数:37
年度积分:269
历史总积分:269
发表于:2020/12/23 15:10:23
励磁线圈烧了,正常应该是5.4?左右!
此帖发自论坛手机版
93.6006
