施耐德电气论坛
回帖:12个,阅读:6255 [上一页] [1] [2] [下一页]
570
deanfHWDPWtk
文章数:39
历史总积分:570
品牌积分(施耐德):21
发表于:2020/3/12 9:50:33
在电机没有输出的情况下,单是变频器上电或断电时,会很大几率引起漏保跳闸,
而在正常运作情况下,反而没有出现跳保问题
这种情况主要是怎样引起的?
[此贴子已经被作者于2020/3/12 9:52:13编辑过]
87773
ZCMY 版主
文章数:47943
年度积分:980
历史总积分:87773
品牌积分(施耐德):184
发表于:2020/3/12 10:08:50
去掉漏保,或选用动作电流大的型号;
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
品牌积分(施耐德):8
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/12 10:10:11
变频器为啥加漏宝呢?
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
品牌积分(施耐德):317
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/3/12 10:15:25
变频器属于电子型负载,不能用漏电保护器,建议采用C型空气断路器,正泰选此型号
如果是施耐德请选B型号
建议仅供参考
[此贴子已经被作者于2020/3/12 10:15:39编辑过]
47203
YXBK 版主
文章数:21713
年度积分:2131
历史总积分:47203
品牌积分(施耐德):276
发表于:2020/3/12 10:26:24
这个最直接的方法就是取消漏保了。
大家一起学习
11747
1326893350
文章数:1084
年度积分:773
历史总积分:11747
品牌积分(施耐德):27
发表于:2020/3/12 12:07:05
各位工控朋友们:变频器输入电源禁止使用漏电保护!因为有一个叫抗干扰抑制电路,有2个或多个高频瓷片电容从主电路对地接入,变频器上电后肯定对地放电,就造成对地漏电电流。所以变频器必须使用接地保护!
森林之王
29870
goldage
文章数:16474
年度积分:1388
历史总积分:29870
品牌积分(施耐德):270
发表于:2020/3/12 22:11:08
楼主是不是写反了,见的更多的是变频器运行时候跳闸的,刚上电倒是没跳闸啊,通常做法是把漏电开关进线的零线拆了,直接跳过,把漏电开关当做空开用。也有很多漏电开关下接变频没跳闸的,比如一些空压机,驱动永磁电机的就是变频器
570
deanfHWDPWtk
文章数:39
历史总积分:570
品牌积分(施耐德):21
发表于:2020/3/18 16:52:50
回复 #5楼 1326893350
我们尝试了国内一些漏电保护器, 一半是可以的,然后咨询了一下厂家,说是漏电保护有分 A 类,B类和AC类,据说B类的漏保没有这种问题
570
deanfHWDPWtk
文章数:39
历史总积分:570
品牌积分(施耐德):21
发表于:2020/3/18 16:54:32
回复 #6楼 goldage
开和关都有这种情况,就是关的几率更高一点,而且同一个漏保也不是每次都跳
11747
1326893350
文章数:1084
年度积分:773
历史总积分:11747
品牌积分(施耐德):27
发表于:2020/3/18 17:20:55
以下是引用deanfHWDPWtk2020/3/18 16:54:32的发言:
楼主:变频器不能使用漏电保护!只能使用接地保护!这是常识呀表情
森林之王
