变频器维修
回帖:17个,阅读:4006次 [上一页] [1] [2] [下一页]
751
798733903
文章数:31
历史总积分:751
发表于:2020/3/12 18:57:24
#10楼
温差调到最低了
此帖发自论坛手机版
751
798733903
文章数:31
历史总积分:751
发表于:2020/3/13 5:52:51
#11楼
谢谢这些步骤都查过了,绝对是驱动板的问题,谁修过类似这样故障的驱动板共享一下
此帖发自论坛手机版
8576
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:483
历史总积分:8576
发表于:2020/3/13 8:34:25
#12楼
咋就抓不住重点呢!监控温度多少你始终不说!问题肯定在温度检测这一块,到底是温度检测前级问题,还是温度检测后级处理问题你自己判断啊!有几个温度检测点,你找出来啊
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/3/15 7:51:37
#13楼
温度检测电路,不需要图低的呀。
修机器,跑电路的基本功,必须练啊。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
14576
江枫2014
文章数:303
年度积分:998
历史总积分:14576
发表于:2020/3/16 9:57:52
#14楼
ABB报温度异常,故障是不是一定就在温度控制检测电路???
6555
15013099188
文章数:564
年度积分:177
历史总积分:6555
发表于:2020/3/30 14:18:09
#15楼
如果温度可以监测得到,且监测正常,直接检查电流传感器电路(或者霍尔)就行了。欧美驱动是拐了弯告诉您故障。分析思路如下:1.电流不平衡,会造成输出电流不平衡!输出电流不平衡是不是电流过大?电流过大会不会发热呢?为什么不站在驱动工作原理的立场上去推敲一下啊师傅们!
1804
26478188
文章数:245
历史总积分:1804
发表于:2020/4/14 17:55:25
#16楼
这个故障我遇到过,驱动板故障,这个机器应该是换过通讯板子才出现的吧?
2302
ruxiangchen
文章数:244
年度积分:181
历史总积分:2302
发表于:2020/4/15 13:15:32
#17楼
遇到过一例,参数里面可以设置多少温度报警,最低好像是60度,基本上和开机报过温差不多了。
125.6013
