串口通信
串口通信
三菱3UPLC连电脑串口,通信发送接收数据不一致,错在那里?
秋波
作者的所有帖子(50)
发表于:2020/3/7 12:00:25
三菱3UPLC连电脑串口(USB转232)调试助手软件,接收与发送都可以,现在问题是电脑接收PLC数据时16进制完全无问题,且重复发送也不受影响,但电脑发送给PLC时,PLC每次接收到的数据都与上一次不一致??请问下各位老师,到底错在那里,另外,如电脑发送控制PLC 开关量Y输出,要怎样写?谢谢大家。
[此贴子已经被jint于2020/3/9 9:49:17编辑过]
基于 EtherCAT 和 PC 的控制技术助力实现定制化汽车设备的标准化
YXBK
作者的所有帖子(21884)
发表于:2020/3/7 14:19:19
大家一起学习
红外热成像技术助力提高核电站安全
guanyumou
作者的所有帖子(10779)
2017国庆活动(二)
发表于:2020/3/7 15:28:13
秋波
在
2020/3/7 12:00:25
你看看是不是1楼版主说的问题,你如果发送的是16进制数据,那么串口调试助手有个选项是要勾选的
联系!腾讯扣扣149034219
台达VE系列变频器在数控加工中心上的应用
秋波
作者的所有帖子(50)
发表于:2020/3/9 8:44:55
回复 #2楼 guanyumou
关主你好,16进制开关打了,另外通信设置和PLC一致,但电脑接收到一数据一会正常一会又又乱了。另外,能否给个PLC程序案例看下,谢谢。
小菲课堂|FLIR T800热像仪:五大卓越优势,引领检测新纪元!
秋波
作者的所有帖子(50)
发表于:2020/3/9 8:48:10
回复 #1楼 YXBK
谢谢热心指导,16进制开关打了,另外通信设置和PLC一致,但电脑接收到一数据一会正常一会又又乱了。另外,能否给个PLC程序案例看下。
随时保持正常运行,仪表中的预测性维护
YXBK
作者的所有帖子(21884)
发表于:2020/3/9 9:17:35
秋波
在
2020/3/9 8:48:10
电脑发送时,plc那边就不能发送了,还有发送间隔时间不能太短,你可以用定时发送试试,1秒钟间隔。
至于PLC程序案例,关版发过很多的,下载看看吧。
大家一起学习
图尔克创新的自动化技术实现汽车行业创新
guanyumou
作者的所有帖子(10779)
2017国庆活动(二)
发表于:2020/3/9 11:49:31
秋波
在
2020/3/9 8:44:55
无协议通信案例我发了几十个了,你到论坛找找!
联系!腾讯扣扣149034219
FLIR Systems的ThermaCAM? P65红外热像仪用于出厂变压器检查工作
guanyumou
作者的所有帖子(10779)
2017国庆活动(二)
发表于:2020/3/9 12:53:38
秋波
在
2020/3/9 8:44:55
这个里面可以参考:
http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=475381
+5
联系!腾讯扣扣149034219
技术简讯 | FX5S CPU模块的包装变更通知
guanyumou
作者的所有帖子(10779)
2017国庆活动(二)
发表于:2020/3/13 11:45:43
楼主,问题解决了吗?解决了的话,麻烦分享一下经验。
联系!腾讯扣扣149034219
台达工控产品在粗纱机上的应用
秋波
作者的所有帖子(50)
发表于:2020/3/14 8:44:09
回复 #8楼 guanyumou
关版,你好,问题没有解决,我想等周日再用你的方法试下。我日常工作是做维修比较多,这两天因人没到位,工场很忙。
受限空间内快速转换
