传感器论坛
传感器论坛
大伙儿帮忙看看,选择什么样的传感器合适?
小飞哥zWUVzJ
作者的所有帖子(84)
发表于:2020/3/6 11:36:47
如图,遇到一个项目,需要在一个比较小的空间内测试小铁片是否稳定安装,传感器是安装在笔这一侧,应该是选择压力传感器,但资料上的压力传感器都是流量计,不符我的需求。张力传感器似乎也不怎么合适。且检测产品20mm*10mm,传感器受空间位置影响,需要小巧型的,精度在1N左右吧(可以先不考虑)。大伙儿见多识广,有没有符合的传感器选型,推荐下表情
FLIR Systems推出的ThermoVision A40红外热像仪是固体废料槽防火与火灾探测的首选热像仪
YXBK
作者的所有帖子(21861)
发表于:2020/3/6 12:01:47
压力传感器都是流量计
这是什么意思?
压力传感器有体积很小的那种,然后配个变送器或者仪表就能显示出压力值了,淘宝上面很多的。
大家一起学习
基于 PC 的控制技术为车用电机制造提供动力
小飞哥zWUVzJ
作者的所有帖子(84)
发表于:2020/3/6 12:25:23
回复 #1楼 YXBK
多谢,在网上搜了下“推拉力计”,找到一些。前面可能是我表述不清楚,查到的是一些用来测气压、流量的传感器。
图尔克数字守门人:Vilant智能物流门解决方案
MIC小赖
作者的所有帖子(1582)
发表于:2020/3/6 15:40:45
上海天沐的或者广州斯巴拓的压力传感器我们这用着不错,有部分工艺和你这类似,不过是实时监测插接压力的。
台达DOP系列人机界面实用通信实例
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/3/6 15:58:34
既然是检测稳定安装,能否用“位置”“位移”传感器。
或,控制笔的力/行程,带发生突然变化,就是没安好?
FA技术 | 伺服系统 MR-J5系列功能详解
我觉得我抢救
作者的所有帖子(17)
发表于:2020/3/6 16:06:42
你可能搜到的都是气压传感器,我知道一家做压力传感器的,德国的HBM
从保险丝到游轮:德国地方公用事业公司的热像仪团队化身为客户服务团队
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2020/3/6 19:55:14
基恩士激光位移测量传感器为您提供1D/2D/3D全方位高精度在线检测方案。基恩士官网上看的,应该可以用的。
[此贴子已经被作者于2020/3/6 19:56:05编辑过]
460毫米幅宽成卷钢板校平剪板机自动控制系统—基于台达工控产品的整体解决方案
goldage
作者的所有帖子(16545)
发表于:2020/3/6 21:11:57
直接上电子天平的称重传感器怎样?
BCNet-S7MPI在矿井提升机电控远程诊断系统上的应用
时光XetXRgcY
作者的所有帖子(120)
发表于:2020/3/6 21:17:12
应变片应该可以,不过放大电路要自己做
基于台达运动控制型PLC的数控高速护角机
想你的夜zxxT
作者的所有帖子(71)
发表于:2020/3/7 10:39:50
其实你是知道的 就是用压力传感器,只是精度的问题,你说精度不重要,其实很重要,1N说明要用很小的力去作用
图尔克用于高速控制回路的高动态倾角传感器
