变频器维修
变频器维修
武汉迈信伺服维修---------图纸
武汉迈信伺服维修---------图纸
chengzheng
作者的所有帖子(1836)
发表于:2020/3/2 17:14:13
最近在维修武汉迈信的伺服驱动器。
以前没有接触过,所以检查线路有点麻烦。
现在打算先把图纸整理出来。
有没有哪位做维修的同行有图纸的,可以卖给我一份参考,这样我就省事很多。
联系邮箱:576823498@qq.com
分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
1451001377
作者的所有帖子(82)
发表于:2020/3/3 9:42:48
国产的悬,你倒不如说说啥问题,让大师们给你分析分析
使用在线 DGA 保障变压器生命周期结束时的运行安全
1451001377
作者的所有帖子(82)
发表于:2020/3/3 9:47:58
以前修过一台就整流桥炸了,换了就好了
高压线上的“蜘蛛侠们”,选择FLIR T865也许就不用爬高啦!
chengzheng
作者的所有帖子(1836)
发表于:2020/3/4 9:05:32
是接错线了,220V接上了380伏,直接就爆了。
保险丝换了两个,显示有了,但是没有输出。母线电压量了确实是310V。
仔细看了充电继电器没有吸合,所以充电电阻发烫。
旁边有个STM8的单片机,估计是这个没有控制继电器动作。
怕是坏了。
CNC | M80诊断画面下PLC软元件的显示与设定
Tivian
作者的所有帖子(3503)
发表于:2020/3/4 9:27:50
检查下电压检测电路
小菲课堂|FLIR T800热像仪:五大卓越优势,引领检测新纪元!
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2020/3/4 18:37:06
通常对于电子电路来说,接入了高电压,保护不是很有力的话,容易损坏多个元件。
台达PLC及网络产品在药品包装联线设备上的应用
作者的所有帖子(1864)
发表于:2020/3/4 20:33:14
这个电压检测是单片机,没有程序的装上去报警02
维萨拉如何利用基于云的湿度和温度监测保护珍贵文物
chengzheng
作者的所有帖子(1836)
发表于:2020/3/5 9:06:51
显示没有任何报警提示,显示完全正常 !
那就有一个可能,单片机管脚坏了 ?
加工机 | 实用功能 - 自动寻找不接触位置加工
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2020/3/5 9:31:02
回复 #7楼 chengzheng
输入电源接错了,一般但是整流电路烧毁和电源电路损坏。电源输出电压是否正常?检查了吗?你的检修过程是怎么进行的?电路板就是电路图呀!
森林之王
利用台达变频器产品实现应急电源控制
chengzheng
作者的所有帖子(1836)
发表于:2020/3/10 10:48:18
回复 #8楼 1326893350
检查出来了,是IGBT击穿了。
谢谢!
以前没干过维修。
[此贴子已经被作者于2020/3/10 10:49:05编辑过]
小菲课堂|为何检测效率更高?FLIR Si124 Plus的这四大升级功不可没
