机电一体化
机电一体化
阀芯频繁断
阀芯频繁断
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2020/3/2 10:14:28
这种气动双位蝶阀,先导阀芯断,这种现象大家有好的解决方法吗?
倍福 TwinCAT TCP/IP 为网络通信开启无限可能
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2020/3/2 10:21:14
这个应该是仿制品,材质不如原版强度不足,内部锈蚀运动阻力过大、阀芯本体强度不足,如是问题就频繁了
精彩视频 | 倍福 TwinCAT 3 照明解决方案:针对 DALI-2 的照明解决方案
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4919)
发表于:2020/3/2 10:37:17
是质量问题吧,换一个品牌试试。
摸着石头过河,走自己的路吧!
应用案例 | 高精度控制压力测试助力提升系统可靠性
MU8242
作者的所有帖子(134)
发表于:2020/3/2 10:46:55
频繁使用的东西还是得买个质量好点的,后期维修保养可以省心点。
小菲课堂|风电设备的日常巡检,除了热像仪这些工具也不能少......
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2020/3/2 10:48:01
看看工作压力是不是超了
还有就是选型是否考虑阀的动作扭矩?
医院环境监测:合规且连续
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2020/3/2 17:47:58
wenquan753
在
2020/3/2 10:48:01
看看工作压力是不是超了
还有就是选型是否考虑阀的动作扭矩?
工作压力不高。前端有减压阀和滤芯。工作压力0.4兆帕。
明智之选 | 图尔克分布式安全技术
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2020/3/2 19:50:16
阀芯频繁断,想来是受力或材质的问题。
I/0 BLOCK控制滚筒输送机模块
xupeng2008
作者的所有帖子(1913)
发表于:2020/3/2 20:58:19
气压高了吧 要是没有动作速度需求加个节流阀试试
FLIR提升全身冷冻疗法体验
goldage
作者的所有帖子(16551)
发表于:2020/3/2 21:31:02
阀芯频繁断,这个是比较少见的,但是如果选型不合适造成的阀门动作频繁那就不奇怪了
气体泄漏损失惨重,看捷克公用事业公司如何解决
2233296153
作者的所有帖子(717)
发表于:2020/3/3 7:52:55
是不是管道直径太大,直径大的还是推荐用进口产品
台达变频器在自动喷涂设备上的应用
