西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:5236次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1120
445115954
文章数:83
历史总积分:1120
发表于:2020/2/29 9:26:03
现在我是PC连接交换机   交换机分别连接1200和威纶通屏    PC到1200通讯正常   PC到威纶通通讯正常
新手不确定这种连接方式1200和威纶通能通讯吗?
现在是1200和威纶通通讯不上和网线有关系吗?我的交换机接口只有4条针网线是8线的
[此贴子已经被作者于2020/2/29 11:18:32编辑过]
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2020/2/29 10:26:46
应该是可以通讯的。数据格式注意下
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2020/2/29 17:50:00
怎么没有看到PLC网段的设置,建议在一个网段内
逯亚琪
文章数:5
历史总积分:50
发表于:2020/2/29 18:19:58
可以通讯,只要在维伦通设置好就可以了,第一次用1200也是通讯不上,发现硬件组态的时候没有全部下载进去
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1275
历史总积分:43026
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/3/1 8:51:45
可以通过交换机,4针是100M的,没有问题。
清泉石上,明月松间。
1120
445115954
文章数:83
历史总积分:1120
发表于:2020/3/1 10:02:08
回复 #4楼 tigermu
1 威纶通MT8102IE 导入标签成功   验证设备失败   程序下载不了
2 选择的是1200PLC    如果选择1200/1500 就可以下载   但是也通讯不上
1120
445115954
文章数:83
历史总积分:1120
发表于:2020/3/1 10:02:49
以下是引用tigermu在2020/3/1 8:51:45的发言:
43026
tigermu 版主
文章数:15446
年度积分:1275
历史总积分:43026
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/3/1 11:08:28
以下是引用445115954在2020/3/1 10:02:08的发言:
我当时下载威纶通屏是通过交换机,交换机本身就是10/100M的,然后我是与海卫的plc通讯,都是通过交换机进行的,挺顺利的,也没发现什么问题。1200没做过这个通讯,但我想从理论上应该可以。要不你先单独传程序,然后plc和屏直接连,看看能不能通过,然后再通过交换机,一步步排除。
清泉石上,明月松间。
1120
445115954
文章数:83
历史总积分:1120
发表于:2020/3/1 11:47:57
以下是引用tigermu在2020/3/1 11:08:28的发言:
我设置的就这些 电脑到屏  到PLC 都可以正常下载监控  屏和PLC 报通讯错误
[此贴子已经被作者于2020/3/1 11:49:01编辑过]
1204
564704811
文章数:30
历史总积分:1204
发表于:2020/3/2 9:46:07
我以前用过一台维纶触摸屏通过交换机与两台S71200通讯,是可以的的,但是也没看出来你这有什么问题。要么你打电话问问维纶的客服
185.4026
