变频器维修
回帖:29个,阅读:2584次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2020/3/1 8:39:30
#10楼
批次问题很常见,看看b极电流到底多大,不行用分立三极管
风扇启动电流大,现在许多变频器用电流2A以上的三极管驱动风扇
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/2 8:53:18
#11楼
回复 #10楼 zzyog
谢谢您,我也是这样想的,这个变频器用的是1 A的贴片三级管,是直接驱动轴流风机的。那么有一种三极管它的电流是2 A.如果功率是1W的可以吗?以前的应该是几十W,电流1A.
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2020/3/2 14:48:08
#12楼
不能只看参数,还得看封装,散热条件。具体应该测一下风机工作时的电流,三极管的导通压降。根据所测得情况加以维修。
呼和浩特变频维修
805
muta001
文章数:8
历史总积分:805
发表于:2020/3/2 15:18:53
#13楼
如果电源稳定24V,最好用串表法测量各点电流来判断。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/2 16:18:38
#14楼
回复 #12楼 gyj1973
谢谢。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/2 16:18:57
#15楼
回复 #13楼 muta001
谢谢。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/3/7 12:17:35
#16楼
风扇电流一、二百毫安,用1A左右或以上的管子,散热条件满足的话,都够用了。
风扇运转正常,或运转无力,管子发烫,可能是未工作于饱和区(因基极电阻变大等故障原因)所致。
测C\E极间电阻,正常为0V或接近0V,若大于1V,说明已经出离饱和区。
另外,若购得劣质器件,小电流也会发热啊。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2020/3/7 16:29:09
#17楼
回复 #16楼 xq09181
感谢咸工,您说的我明白了,下次再有这个现象我测一下。
不过,以前的我没测过,就是贴片的三极管,一坏就是崩个小坑,显然这是一个设计通病。我修理最后一台时用的是我买的三极管.轴流风机正常,管子很快发烫!以前的我不知烫不烫。我把这台改成上电就转了,影响的也就是不能设置成运行时风机转。下次按您说的方法测一下CE电压,和基极电阻。谢谢
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/3/8 8:19:27
#18楼
回复 #10楼 zzyog
表情表情
此帖发自论坛手机版
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2020/3/8 10:07:12
#19楼
还有很重要的一点:不要用开关三极管,因为开关管直流放大倍数低,风扇驱动电路基极输入电流不足以让其饱和导通。
应该用HFE大于等于200的三极管,见过有人换成开关管的,造成不能正常工作。
呼和浩特变频维修
