变频器论坛
变频器论坛
请教各位老师一个关于单进单出变频器的问题
kisshzj
作者的所有帖子(8)
发表于:2020/2/15 15:45:48
手里有一台台钻,电机是220单相带电容电机,之前买了一个单进单出的变频器用来调速,装好后扭矩损失太厉害,除非满频率运行,否则用手都能抓停电机,我没有尝试拆电容的接线方法,退货了
想请教一下各位老师,这种电机想要实现变频器调速可以使用哪种变频器呢?
如果拆电容接线会不会好点,对电机有没有影响呢?
淘宝看到有几十块的单相电机调速器,类似于电扇用的那种,那种应该是变压达到调速的吧,不知道台钻电机能不能用?谢谢各位老师解答!
[此贴子已经被作者于2020/2/15 15:47:31编辑过]
案例 | 轻松监测CNC铣床中的冷却润滑剂
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2020/2/16 6:41:48
你应该买三相380V可以星接改变成角接电机的台钻,然后用单相220V变频器输出三相的变频器来调速……带电容的单相电机不合适用变频器调速度……
可以自由悬浮的动子托盘 简化了敏感元件的输送
[4]
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/2/16 10:51:46
同意1楼,既然要调速,有需要良好的调速性能,那还是采用三相电机更靠谱。
我是你的朋友
应用于熔炉和模具:利用热成像优化钢包系统钢液流量
1531214350
作者的所有帖子(3374)
发表于:2020/2/16 13:37:40
几年前曾经改过包边机两项该三项,把电容去掉三根线直接三项输出,除换过一次变频器至今还在用,效果不错,不知用在台钻上能否达到你的要求。
台达机电产品在自动分条机上成功应用
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2020/2/16 13:52:44
在
2020/2/16 13:37:40
如果是三个绕组阻值一样去掉电容用变频器控制还可以的……
为什么耐高温的传感器对电池制造很重要 | 维萨拉 (Vaisala)
1326893350
作者的所有帖子(1085)
发表于:2020/2/16 20:36:05
电容去不的!启动绕组接入电容,靠调换接头来控制电机正反转的。
森林之王
空压机泄漏位置难判定?FLIR声像仪带你“听声辨位”省成本
蛇会大学
作者的所有帖子(5085)
2018论坛分享达人
发表于:2020/2/16 21:52:09
台钻是用改变皮带轮的方式调速的,在顶部可以调皮带轮
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
ABB帮助“高原明珠”抚仙湖恢复生态面貌
kisshzj
作者的所有帖子(8)
发表于:2020/2/17 0:26:52
回复 #1楼 qq2994216177
你好,谢谢回答,主要是不想换电机了,这个电机还是新的,不知道有其他办法吗
台达G系列变频器在全自动砌块成型砖机上的应用
kisshzj
作者的所有帖子(8)
发表于:2020/2/17 0:30:01
回复 #3楼 1531214350
你好,请问具体怎么改呢?就是用矢量变频器单进单出的,然后用去电容的接线方法吗?我买过的那个单进单出的变频器说明书上面倒是有写两种接线方法,不过我没有常识去电容的接法,怕坏了电机,我不懂电机电容之类的知识,就是普通木工,麻烦老哥详细说一下怎么改吧,谢谢啦
CC-Link IE TSN在锂电行业叠片机设备上的应用
kisshzj
作者的所有帖子(8)
发表于:2020/2/17 0:30:42
回复 #6楼 蛇会大学
不方便呀,现在干活材质很多,需要经常调速
使用RFID技术识别药物
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
125.0284
