回帖:17个,阅读:6437次 [上一页] [1] [2] [下一页]
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2020/2/12 9:32:21
#10楼
根据客户提供的电源参数做是最靠谱的……
大蜜蜂
文章数:363
年度积分:635
历史总积分:9391
发表于:2020/2/12 12:35:51
#11楼
有些国家的三相电源和单相电源是分开的,不像国内可以三相五线制得到单相电。所以我做的电控,控制电路用隔离变压器变压的,这样可以不用管客户那边有没有单相电的,进线直接就是三相火线和一根地线就好了。
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2020/2/12 13:20:35
#12楼
问好客户对应的电压及频率,在合同中写好;
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/2/12 14:16:47
#13楼
做过415V电压的印度设备,变频器可以设置进线电压,电机用的国内的380V电机,加控制变压器把415V变为220V!
3011
1649111019
文章数:238
历史总积分:3011
发表于:2020/2/12 14:44:21
#14楼
有时候客户也不是挺专业的。
我之前就遇到过这样的,我们也是生产设备,出口到肯尼亚,我问客户问他当地的工业电压是多少伏,对方也说不上来,后来没办法了,后来想到他们工厂肯定有其他的设备,这样,我让他把他们现在用的电动机铭牌拍照给我,还有拍了一个他们照明灯泡的标签,算是明白了,三相415V单相240V;
千万小心哦,别出岔子,否则售后有你麻烦的。
2131
381250356
文章数:234
年度积分:53
历史总积分:2131
发表于:2020/2/12 15:04:21
#15楼
我们印度有几个客户分布在不同地区:
1、90%有单相的,但有的会考虑三相平衡,不提供单相电压的。
2、三相415V 单相230V 频率50Hz。
3、有工控机的最好准备UPS,突然断电是常有的事。
4、我们常用的220V【松下 V90】驱动器、开关电源、工业空调一般电压±10%,我们发过去设备都没有加变压器。
5、三相电机,最好还是选用匹配电压,这关系到做功、过载能力等性能。
21266
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:360
历史总积分:21266
发表于:2020/2/12 16:25:43
#16楼
必须和业主沟通,免得以后设备有问题不好解决,实际使用,在415V电压系统中,我们的380V电动机没问题,控制回路最好用控制变压器或者输入是宽电压的UPS,前提是必须让业主确认,老外对合同执行比我们严谨,尤其是条款不清他们占理的时候。
7472
乌龟船长
文章数:695
年度积分:225
历史总积分:7472
发表于:2020/2/12 16:35:18
#17楼
我们做的几个项目都是三相415V
109.3651
