传感器论坛
传感器论坛
对射式光电开关在户外工作如何防雾或者其他外界环境干扰?
[3]
作者的所有帖子(16)
发表于:2020/2/10 17:28:03
针对在户外露天环境下工作的对射式光电开关,有哪些措施可以有效避免因雾气或者其他外界因素导致光电开关接收不到信号的问题?
高度阻燃 | 图尔克抗焊接火花连接技术
作者的所有帖子(16)
发表于:2020/2/11 9:11:49
有没有大神给提点建议,万分感谢!
门的车型信息管理
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/2/11 16:54:14
没招,没听军事专家都说了,严重雾霾可以使激光制导找不着北,何况这普通的光电开关
用超声波
图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2020/2/11 20:39:51
短距离的可以考虑做罩子
远了的还真没什么好的法子!
技术简讯 | AnyWire Bitty产品的停产通知
goldage
作者的所有帖子(16507)
发表于:2020/2/11 21:38:23
考虑一下激光或超声波类型
XCNet-MB-S实现S7-1200的ModbusTCP客户机功能
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2020/2/12 0:10:02
物理光源的传感器,肯定要考虑环境干涉的防护的呀,这不跟马达必须防水一个道理么?如果是非常恶劣的环境,那就是工程师选型失败,必须重新选型传感器类型以应对恶劣的环境。
维萨拉|在 API 生产过程中,通过折射率测量实现冷却结晶的监测与控制
towngas
作者的所有帖子(1545)
发表于:2020/2/12 8:25:02
所有的选型必须满足现场的需求,不然就是方案失败
CC-Link IE TSN用通信卡 连接设置指南
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/2/12 11:16:54
如果发射和接收中间是空气,对于雾霾或粉尘浓度超过一定,就会使光源产生折射,影响其接收可靠性。这个似乎没治。而磁性的霍尔开关反倒不受此影响。但测试距离有限。
我是你的朋友
电气检测挑战重重,如何精准读数?FLIR数字万用表让难题迎刃而解
ZCMY
作者的所有帖子(47954)
发表于:2020/2/12 12:55:51
激光相对会好一些;
图尔克移动式容器的RFID识别
adokndz
作者的所有帖子(1)
发表于:2020/2/16 17:46:05
激光的好一些
中达电通DLP大屏打造济南热电厂监控系统
