变频器维修
回帖:16个,阅读:7147次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2020/2/11 9:11:06
#10楼
以下是引用18926313219在2020/2/10 20:32:47的发言:
我有一台默纳克3000+一体机,母线电压5V左右,是哪里坏了?测量变频器的端子的 + 和 — 有540V电压,参数显示5V电压,是不是驱动板的的母线电压检测电路有问题呢?还是其他问题呢?
按照楼主所述,大概率是母线电压检测部分电路故障。
有电路图好查。
我看看有没有电路图。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2020/2/11 9:24:18
#11楼
没有电路图。
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2020/2/12 16:10:44
#12楼
电路板就是非常精确的电路图!顺着电路元件(走向)花出电路图,然后在进行电路分析!这就要锻炼自己动手能力,提高自己水平机会。当然在经济效益与技术水平两者关系上,你要找到平衡。
森林之王
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2020/2/13 14:20:23
#13楼
单独找出直流母线电路检测电路,其它的不管,也用不了多少时间。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
184
184098826
文章数:43
年度积分:184
历史总积分:184
发表于:2020/3/12 17:59:27
#14楼
丝印100的10欧电阻开路,规格是1206的,有图片可以给你圈出来。
697
81357894
文章数:7
历史总积分:697
发表于:2020/3/14 13:35:54
#15楼
回复 #4楼 1326893350
你也不看看三楼是谁
11880
1326893350
文章数:1085
年度积分:906
历史总积分:11880
发表于:2020/3/14 17:04:02
#16楼
以下是引用81357894在2020/3/14 13:35:54的发言:
你也不看看三楼是谁
是我们的咸大师表情!
森林之王
93.6006
