回帖:21个,阅读:2096 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
加热丝加热
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/1/22 16:04:55
#10楼
变压器作为整流器输入整流输出后直接驱动钼丝加热。整流器的正极和负极都不要接地,而是通过外壳接地作为保护。加热的钼丝接地?这样好吗?钼丝与外壳没有隔离?
我是你的朋友
10220
711022027
文章数:845
年度积分:302
历史总积分:10220
发表于:2020/1/22 18:40:14
#11楼
为什么不用直流加热,主要有二点。
第一:成本高。
第二:控制精度要求。
直流加热如果精度不高,用继电器或者直流固态继电器控制,温度到停,低于设定温度加热。
如果控制精度要求高,那得用PID控制,那么执行器就得用直流斩波器。PID输出可调脉宽的信号驱动斩波器,控制加热。
(因为直流电压没有过零的,不能用可控硅类的控制器,如果用调压方式的,大电流会在调压器上损失过多功耗。)
个人见解,仅供参考!
18814
qq2994216177
文章数:5387
年度积分:87
历史总积分:18814
发表于:2020/1/22 20:00:43
#12楼
变压器变低压后还能说火线零线?变压器变压后次级绕组接地很正常呀!
老兔子
文章数:2554
年度积分:512
历史总积分:19754
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/1/22 20:29:10
#13楼
以下是引用YS-W2020/1/22 15:41:09的发言:
还是不明白你说的?最好有图。既然变压器输出是三相,且电热丝又是星形接法,怎么会出现火线接地呢?你火线指的是三相变压器输出的相线吧?如果火线接地不是短路吗?
这是楼主的基础知识没有学好的缘故。
其实他是指他的中性点没有接地的三相变压器,楼主将相线接了地(所谓的火线接地,而中性点没有接地,剩下的其他的两条相线有没有接就不得而知),然后中性线(所谓的“零线”)与那条接了地的相线接负载。
不知道楼主为什么要这样联结。
19754
老兔子
文章数:2554
年度积分:512
历史总积分:19754
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/1/22 20:39:19
#14楼
以下是引用5783134192020/1/22 12:40:08的发言:
变压器变压以后是星型接法,是有LN之分的。“因为采用的是三相交流电,各点输出电流大小不一样,极容易造成三相输出不均匀,零线电流过大。如果加一个桥式整流,变成直流电会不会好一点呢?如果采用了直流的方式,正级接地和负极接地有什么区别吗?”意思是我是现在是交流,我的的意思是如果改成了直流是否合适
我就不懂得你的三相变压器中性点没有接地,何来的“零线”?
如果你的相线接了地(中性点又没有接),请问你其他剩下的两条相线有没有同样接地?
你这种联结的目的是为了什么?为什么要这样联结?
就是因为你的这种联结才会造成你的这种现象(假如三相负载一样)。
29331
goldage
文章数:16218
年度积分:849
历史总积分:29331
发表于:2020/1/22 21:11:20
#15楼
不知道你加热的承载体是什么,电加热无疑成本是最低的,但是我想知道你的容器如果要抽真空的话,建议考虑一下其他的加热,比如中频加热
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/1/23 14:50:25
#16楼
75V这种非标电压用于加热,既不是安全电压,设计制造这种设备的脑袋被驴踢了!
至于电源一端接地,这个很普遍:汽车类负载都是一端接地(车体)的,
29331
goldage
文章数:16218
年度积分:849
历史总积分:29331
发表于:2020/1/23 20:57:20
#17楼
估计楼主这个是实验项目,暂时不清楚该选多大的加热丝和加热功率,前面加个变压器这个思路也是正常的,电热丝加热,星接的话,中点接地与否都不重要
28479
cfg168
文章数:17130
年度积分:201
历史总积分:28479
发表于:2020/1/24 1:00:12
#18楼
①75V交流已经超过安全电压了,系统不安全,除非不给人接近甚至让人远程操作。
②400个加热丝总电流才12A,75V*12=900W,900/400=2.25,每个电热丝才2.25瓦?多小的电阻丝?
③交流没有正负极之分,只有零火之分,确认真的是火线跟外壳导通?防鼠防小动物,甚至防人触摸?
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/1/24 8:20:59
#19楼
回复 #8楼 578313419
这是网上搜到的三相变压器使用例图
就变压器的认知,次级在都悬空情况下没有LN之分
这图标出+—与常规说的正负应该不是同概念,没有直流电成分
这图是-连接一起,难道不可以+连在一起?
有待专家解释喽
140.4009
