机器电源插座插头5S改善
[3]
机器电源插座插头5S改善
nbnbnb1979
作者的所有帖子(2242)
发表于:2020/1/19 16:12:57
空闲时余搞搞5S。
控制箱接线
电源线绝缘层破损裂开露铜芯
产生应该是开始设拉就有的!
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力优化电动机制造过程中的浸渍系统
bnnyygy
作者的所有帖子(6514)
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/19 16:27:27
插座线漏铜我怀疑是故意的。
图尔克 高效可拓展的模块化流体2.0
nbnbnb1979
作者的所有帖子(2242)
发表于:2020/1/19 16:29:57
bnnyygy
在
2020/1/19 16:27:27
插座线漏铜我怀疑是故意的。
我觉得也应该有意的,就不知道是什么目的?
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
主动地对抗超级细菌:汽化过氧化氢生物净化中的革新与协作
646270767
作者的所有帖子(792)
发表于:2020/1/19 16:35:00
应该是剥线皮时不小心弄伤的吧,这也应该算是一个安全隐患的。
基于DELTA机电产品的高精密斜臂式丝网印刷机
nbnbnb1979
作者的所有帖子(2242)
发表于:2020/1/19 16:42:30
这安全隐患大了去,要是烧起冒烟。我们这是无尘车间,整改,检查,检测,最少一周停产。这是有先例的。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
EC300四象限电梯智能整体机的应用
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4913)
发表于:2020/1/19 16:48:00
nbnbnb1979
在
2020/1/19 16:29:57
bnnyygy
在
2020/1/19 16:27:27
插座线漏铜我怀疑是故意的。
很大可能是生产厂家工人水平有限在剥线时不小心损坏的,这个生产厂家管理存在问题。
摸着石头过河,走自己的路吧!
PC 控制技术应用于印刷和造纸行业
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2020/1/19 19:17:13
我们这都6s
了。
整理 整顿 清洁,清扫 素养 安全。 可以没人执行!
精于测,成于微: 纽创生物携手维萨拉提供高标准病毒清除工艺验证服务
YXBK
作者的所有帖子(20805)
发表于:2020/1/19 20:23:52
铜线都露出来就有很大安全隐患了
大家一起学习
图尔克使用RFID技术对冷却站进行分布式监测
老兔子
作者的所有帖子(2534)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/1/19 20:35:00
bnnyygy
在
2020/1/19 16:27:27
插座线漏铜我怀疑是故意的。
不一定,有可能是经常弯折造成的,这我见得多了,这与绝缘导线的塑料(或橡胶)质量有关。
因为在这个位置,经常弯折引起的应力是比较大的,过多的弯折会引起塑料(或橡胶)在这个应力位置产生拉伸引起破裂。
FLIR Tau®机芯增强Baykar无人机的环境感知能力
bnnyygy
作者的所有帖子(6514)
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/19 21:04:58
老兔子
在
2020/1/19 20:35:00
bnnyygy
在
2020/1/19 16:27:27
插座线漏铜我怀疑是故意的。
开玩笑的,这种大概率是使用人员托拉硬拽整的,还有就是安装的时候外皮没有压在里面压紧的位置
小菲课堂|FLIR分析与报告软件使用指南(上)
