欧姆龙OMRON
欧姆龙OMRON
萌新不太懂指令!
萌新不太懂指令!
qiuuu7
作者的所有帖子(15)
发表于:2020/1/16 9:41:08
本来是台达里面的指令 TMR T10 K32762 .我想弄成欧姆龙程序,TIM是弄不了,我就在看TIML,TIML指令,D1应该是定时器的编号,而D2和S只能用内部储存嘛,如果我想设置32762的话,我应该怎么去做啊。求大佬帮忙!
高效、安全、创新的图尔克系统解决方案之—— 高频RFID Bus Mode
pan_xiansheng
作者的所有帖子(2424)
发表于:2020/1/16 10:07:43
空调设备的能源管理
jint
管理员
作者的所有帖子(20883)
发表于:2020/1/16 10:10:21
请楼主以后注意提炼精简的标题,帖子标题最好一目了然,最好能体现品牌,型号,重点问题等等
参考:
温馨提示:
电话:0755-26546361
邮箱:blog@gkong.com
微信公众号:工控论坛;微信号gkongbbs;
不定期修改账号密码;不要在多个网站用同一账号密码
可随时站内信联系,工作日可拨打电话或发邮件咨询相关问题
智能制造:嵌入式工业平板电脑在工业自动化领域的应用
qiuuu7
作者的所有帖子(15)
发表于:2020/1/16 10:11:43
回复 #1楼 pan_xiansheng
定不到这么长的时间吧
专业红外热像师,为什么工资更高?
qiuuu7
作者的所有帖子(15)
发表于:2020/1/16 10:12:14
回复 #2楼 jint
OK,以后会注意的
助力电力自动化建设,华北工控可提供SCADA系统专用计算机
cvlsam
作者的所有帖子(12721)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2020/1/16 10:31:25
qiuuu7
在
2020/1/16 9:41:08
台达中T10的时基为100MS定时器,因此设定32762的最大定时时间为3276.2秒。
在欧姆龙中,你可以使用累积定时器,长定时定时器以及多数出定时器来达到甚至于超过这个定时时间。
Good Luck~
英威腾IVC1 PLC 在餐梯控制系统上的应用
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/1/16 10:35:00
qiuuu7
在
2020/1/16 10:11:43
定不到这么长的时间吧
可以,他用了二个计时器,还用的是bin计时器
目前不清楚你说的TMR时基是多少,32762是S,还是3276.2S,或是327.62S
如果是3276.2S,一个TIMX就可以了,将32762改为7FFA
TIML如何用回头看了资料再回你,稍绷
预测、预防与反应:RWE Power International 将红外热像仪应用于其英国发电站的检查方案中
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/1/16 11:20:52
这条指令不难理解呀
S,S+1是设定值
D2-D3当前值
D1的00位标识时间是否结束,1标识时间到
举例中用的W1,关注W1.00即可
如果你用D区,还要摘出标识位
可以用这个指令
图尔克 机器人焊接单元与以太网联网
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/1/16 11:31:35
像类似这样的原指令,没必要找出相对指令,了解原指令工作机理,用其他指令很容易完成
就题头这个
用++BL,++,++L.....再配上比较指令
同样能完成
钢板校平剪板机自动控制系统—基于台达工控产品的整体解决方案
PLC-hmi
作者的所有帖子(7448)
发表于:2020/1/16 11:33:46
转换程序比自己写都麻烦。
红外热像仪协助进行文化遗产的震后结构检测
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
93.6006
