施耐德电气论坛
回帖:33个,阅读:2007 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(施耐德):127
发表于:2020/1/18 0:53:46
#20楼
假设你实现了触摸屏的通讯阻断控制,可以在触摸屏上进行随意操作通讯端口的通断需求,那么即使你能准时控制触摸屏的通讯时间,如果这个时间节点,刚好还是会撞上和PLC通讯的时间呢?哪岂不是白费功夫?实现了触摸屏的控制,却不能控制PLC,让PLC进行通讯回避。
我觉得你还是改架构现实一点,将PLC连触摸屏。
[此贴子已经被作者于2020/1/18 0:59:45编辑过]
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
品牌积分(施耐德):293
发表于:2020/1/18 9:12:45
#21楼
回复 #19楼 cfg168
打电话问了施耐德官方,说迟一下回复我,,一个星期过去了
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(施耐德):127
发表于:2020/1/18 12:09:38
#22楼
以下是引用51477工控迷2020/1/18 9:12:45的发言:
你的诉求,估计要让厂家的设计部大搞特搞才能实现了,不用动硬件,只需要改触摸屏系统的源程序。一般成型的产品系统,除非有重大漏洞或者重大缺陷,厂家都不会着急的,慢慢等吧。
28380
ytleaderplc
文章数:11843
年度积分:1340
历史总积分:28380
品牌积分(施耐德):57
发表于:2020/1/18 16:36:23
#23楼
十个星期估计也没有什么解决的了
email:  ytleader@126.com
5871
FreeTigerMan
文章数:557
年度积分:548
历史总积分:5871
品牌积分(施耐德):897
发表于:2020/1/18 19:38:25
#24楼
这种问题就这些信息是找不到原因的。核心原因应该是仪表通讯模块支持的连接数限制,当plc和hmi同时和Can模块通讯的时候就会出现问题。如果模块能支持多连接就看看修改设置可不可以。不行的话只能设定什么机制让plc和hmi的请求错开了
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
品牌积分(施耐德):293
发表于:2020/1/18 21:27:40
#25楼
回复 #22楼 cfg168
那还搞毛,试过两次了施耐德都没有回复的,,之前问过一个也是通讯的问题,也是没有回复,行不行至少都应该回复我一下啊
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
品牌积分(施耐德):293
发表于:2020/1/18 21:28:12
#26楼
回复 #23楼 ytleaderplc
指的是施耐德的回复吗
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
品牌积分(施耐德):293
发表于:2020/1/18 21:32:39
#27楼
回复 #24楼 FreeTigerMan
还在找解决方法,明天放假了年后才搞了,,以前少用以太网,都是点对点通讯这样,当时觉得速度很快,而且听别人说过下以太网可以一直读和写,一起读写同时进行都可以这样,但是这次搞完才知道,以太网也不能不断开使能的一直读和写,而且读写也不能一起执行的,感觉他和MODBUS只是速率上快了而已,可能是因为我不懂所以没体会到以太网的好处吧
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(施耐德):127
发表于:2020/1/19 0:23:36
#28楼
以下是引用51477工控迷2020/1/18 21:32:39的发言:
以太网是一个市面上通行的标准通讯协议和通讯接口,没有专利权限制,哪个品牌厂商都可以随便用而不需要给发明人缴纳专利费(因为发明出来的时间太久了,专利收费是有年限限制的,不能无限制一直收下去)。
所以各家的PLC或者触摸屏硬件对其通讯协议的支持都不是一样的,有的支持的好,就能发挥很大的效果,有的支持不好,用起来体验也差劲。根源就是利润的问题,一个通用的协议不如我自家厂商专门研发一个总线通讯协议来钱快,并且自己研发的总线协议别人还不能轻易接入,要接入就要向我交保护费(专利费),当然,自己开发的东西体验一定好,毕竟可以专门针对自家的硬件进行优化,一分钱一分货,贵了就有贵的体验。
泡沫_2019
文章数:20
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):4
发表于:2020/1/19 13:29:55
#29楼
回复 #13楼 51477工控迷
其实,问题出在这个仪表通讯模块上,PLC过来的数据和触摸屏过来的数据都要经过它,所以它必须要具有分开处理的能力,最简的就是分时处理,排队,毕竟PLC过来的数据还是触摸屏过来的数据它是能知道的,通过IP地址,端口号什么的是能区分的,它必须建立一个通讯优先级才行,之前我做过类似的产品,有点了解
