回帖:17个,阅读:2474次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19410
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2020/1/8 18:46:23
#10楼
以下是引用yao0nie0在2020/1/8 18:12:19的发言:
风门全开,电流大的出口有个加热器,会是这个原因么?
45千瓦风机最小线电流应该有多少啊?
跟那加热器没半点关系,如果非要说是有关系,那也只能是反的影响,因为风机的进风温度越高,电机的负载电流越小。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/1/8 18:58:00
#11楼
负载不同,风机电机运行电流就不一样呀。风机的负载与进出风口截面积有关,与风机运行转速有关。与风扇的扇叶形式有关。只有条件都相同时,运行电流才能一致。
我是你的朋友
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2020/1/8 21:42:03
#12楼
还是负载不一样导致的!
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/1/8 21:48:13
#13楼
电流不同和你的实际工况有关,如果你的进风口已经是有前级送风,那么电流就会很小,毕竟负载很小
1205
yao0nie0
文章数:195
年度积分:68
历史总积分:1205
发表于:2020/1/9 10:03:04
#14楼
回复 #10楼 pan_xiansheng
两个风机并排放着,共用一个进风口啊。出风口现在也是通着的。只是电流大的那个风机出风口处通过加热器,风阻会大一些。回头试试把两个风机的开机顺序换一下。
此帖发自论坛手机版
19410
pan_xiansheng
文章数:2443
年度积分:866
历史总积分:19410
发表于:2020/1/9 12:06:31
#15楼
电流大的那个风机出风口处通过加热器,风阻会大一些?
你说了反了,风阻越大,则流量越小,由此风机的负载功率就越小。因为风机的功率=风阻*流量,虽然风阻大了,但因此流量降低的更多,所以,当风阻大时,功率减少,正因为如此,为了便于风机启动,往往采用关闭风门启动,以此降低负载。
你的电流大,一定还有其他原因。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/1/9 13:50:20
#16楼
两个风机进出风口截面积一样吗?风机转速一样吗?
我是你的朋友
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/1/9 15:58:38
#17楼
不排除轴承箱故障。有噪音吗?
不忙心,把联轴器拆了。如果电流都一样,那就是负载问题了。
635.5708
