回帖:29个,阅读:1712次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2020/1/5 9:54:26
都说维修就是卖技术,不是配件。但实际中维修多是换配件。
下图是公司几年积累的坏的。(几年中都没人去维修,坏了就放一边。)
然后就从这里中拆东墙补西墙,凑成好的。
成品:
我发现我日常中的维修,真正是是把坏了的东西修补好,仅仅是工作的5%左右。
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/1/5 10:52:57
维修有设备级维修、板卡级维修与芯片级维修,一般工厂内维修就是坏了就换,例如变频器换了就换新,设备级维修;
板卡级维修:电脑坏了、PLC模块坏了,换相应板卡(模块),这个就是板卡级维修;
芯片级维修:变频器坏了,维修人员更换IGBT、或者什么元器件(例如存储器芯片、电容、集成块IC等等),这个就是芯片级维修
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/1/5 10:54:41
不管任何维修,最终都是更换元器件,O(∩_∩)O哈哈~
所以说维修就是更换元器件,这个不会错;
反正维修就是挣到钱——
[此贴子已经被作者于2023/6/26 9:46:30编辑过]
14226
蛇会大学
文章数:5092
年度积分:903
历史总积分:14226
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/5 11:28:16
工厂里面有问题都是整台换的,尽量减少停产时间
你这些是什么设备?
图
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2020/1/5 11:29:07
以下是引用高雅的雅在2020/1/5 10:52:57的发言:
您的知识真渊博,厉害。这个解说到位。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2020/1/5 11:30:16
以下是引用蛇会大学在2020/1/5 11:28:16的发言:
你这些是什么设备?
图
一个简单的图像处理器。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2020/1/5 11:39:37
就看你能做到哪一级的维修了
28649
ytleaderplc
文章数:11935
年度积分:1609
历史总积分:28649
发表于:2020/1/5 11:51:49
更换板子之类的比较快。大部分都是着急的。不着急的慢慢修吧
email:  ytleader@126.com
11876
nbnbnb1979
文章数:2393
年度积分:879
历史总积分:11876
发表于:2020/1/5 11:52:32
以下是引用kazefsh在2020/1/5 11:39:37的发言:
就看你能做到哪一级的维修了
芯片级,从来没做过。
此帖发自论坛手机版
运气就是机会碰巧撞到了你的努力!
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/1/5 12:10:07
我们也是好几个坏的,拼装一个好的。
94.7946
