回帖:33个,阅读:2215次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
23863
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:352
历史总积分:23863
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2020/1/4 13:58:33
#20楼
以下是引用kazefsh在2020/1/4 13:57:12的发言:
我觉得是你的烙铁头氧化了,平时烙铁不用要上层锡。
有理
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
43045
tigermu 版主
文章数:15450
年度积分:1294
历史总积分:43045
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2020/1/4 15:27:18
#21楼
感觉是技术或者焊丝的问题,db9这个头不是很难焊接,普通的20来块钱都能焊的好好的。
清泉石上,明月松间。
7327
2233296153
文章数:717
年度积分:927
历史总积分:7327
发表于:2020/1/4 16:02:02
#22楼
买好点的的焊锡丝,焊锡中间带松香的那种
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/1/4 16:12:08
#23楼
1.跟焊锡丝有很大的关系,含铅的熔点要低一点。
2.烙铁头要有锡的,如果没有就用砂纸或者锉刀刮一下,在搪锡上去,温度450太高了,300就足够了。
大家一起学习
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2020/1/4 18:27:48
#24楼
以下是引用gk_0在2020/1/4 10:37:55的发言:
以下是引用kdrjl在2020/1/4 10:17:25的发言:
450度已经很高了。不是电烙铁的问题,焊锡丝低熔点的,一般都在150度至200度之间就融化了。而且九针插头座的管脚一般都是有镀层的,先把锡挂在管脚上,线头也镀上锡,然后,分分钟就搞定了吧?焊锡的芯已经有焊药了,不要再弄松香之类的,黏黏乎乎的,以后受潮会联电的。导致信号线不可靠。
就是这么干的,有时几秒钟搞定,有时死活融化不了
你这种情况,是烙铁头不干净导致,或者说是没挂锡,原因就是温度高导致.
一般尖端温度最高,锡刚上就氧化,形成导热不好的氧化层.合适的温度是尖端稍后,熔化的锡堆在尖端稍后.你用有锡的地方,一下就能熔化.但是因为位置的关系,你用尖端,会怎么也不熔化.
所以要调合适的温度.高温度适合快速焊接有导热散热片或者比较大的金属连接.
db9口,也不要用太低的温度.温度太低,焊接时间太长,会把针周围的塑料熔化,导致插针松动或者偏心.
另外,好的烙铁头不干净,不能进行挫磨,应该用高温海绵(或者纸)把周围的焊锡和氧化层擦净就可以.因为烙铁头是耐高温耐磨损的材料,不易损耗,经久耐用.磨掉后是铜,铜导热,但铜很容易损耗掉.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2020/1/4 21:29:27
#25楼
我是用50瓦的黄花牌的,焊锡用那种用来焊接音频信号线的带松香的焊丝,很好焊接,不要说DB9这类的接口了,就算焊接VGA插头线头不在话下
1568
1015163464
文章数:39
历史总积分:1568
发表于:2020/1/4 21:56:25
#26楼
有时接触不良也会造成实际温度低,烙铁头虽是易耗品也在保养。用砂纸打磨打磨试试
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/1/5 9:26:49
#27楼
我的最古老烙铁是3.5元的买的——80年代的货,那个家伙真耐操:现在还可以用
5128
gc666
文章数:1409
年度积分:172
历史总积分:5128
发表于:2020/1/5 13:42:55
#28楼
用自动恒温电洛铁为好!
24352
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:883
历史总积分:24352
发表于:2020/1/5 23:02:04
#29楼
你是不买的焊锡丝不行呀,含锡太低呀。
140.6555
