变频器论坛
回帖:13个,阅读:2606次 [上一页] [1] [2] [下一页]
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2020/1/3 20:12:09
求ABB变频器ACS355变频器图纸,我这里有好多台这样的变频器搞不定,特别容易烧模块,各位大师们怎么不安装模块检修的啊 ,主板也有好多坏的修不好。
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2020/1/3 22:03:58
容易烧模块先要排除你的负载问题,如果你的负载是存在不明显的短路或绝缘强度下降的话,多多的模块都不够死
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2020/1/3 22:39:22
我都没有接负载,板子量好后,直接供电检查一下,结果模块U相击穿了
zcd207
文章数:1959
年度积分:71
历史总积分:6571
发表于:2020/1/4 10:48:10
驱动不修好,是绝对不能上模块的,否者就可能烧模块
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2020/1/6 0:24:34
不上模块可以给驱动供电吗,不清楚驱动供电电压多少,上臂用的3个P701光耦,下臂有的有的33152两个,有的是TC4427,还有是TC427
1326893350
文章数:1085
年度积分:996
历史总积分:11970
发表于:2020/1/7 16:24:36
发个图片看看!大家好帮助你,你也可以根据实物电路走向画出电路图呀。
森林之王
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2020/1/11 14:05:58
这些图片和我的变频器一样,目前不清楚驱动供电电压,和负荷过载在哪里检测的,还有驱动输出都带有肖基特二极管,不知道起什么作用
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2020/1/12 10:09:25
V451上面写的619  V454上面写的CJE Y9有的写的A7X  V452写的YSW 不知道是什么管,查询不到
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2020/1/17 0:55:58
求各位变频器高手,不安装模块怎样通电试机,证明电源部分和驱动部分正常
文章数:31
历史总积分:50
发表于:2020/1/22 3:05:13
大家好,有没有修这个板子的,一起交流交流
此帖发自论坛手机版
93.8526
