变频器论坛
回帖:23个,阅读:5506次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2019/12/29 17:27:12
#10楼
回复 #8楼 飘零的叶子
换成国产的或合资品牌的变频电机。一了百了。
我是你的朋友
30223
goldage
文章数:16612
年度积分:1741
历史总积分:30223
发表于:2019/12/29 21:11:35
#11楼
最省钱的办法是你可以把变频器设置到自学习项目,做一下优化。一条复合线的预热电机,经常报过流,怀疑过电机和变频,都做过测试,结果变频和电机都没发现问题,但是监控变频电流发现电流偏大,最后解决方案是重新设置电机数据项目做优化,结果电流正常了
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/12/30 23:11:42
#12楼
就是谐波导致的电机绝缘损坏。加上那个输出电抗器,应该好得多。或者换成变频电机,但换电机需要主意中心高。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
13582
20150101
文章数:2469
年度积分:1079
历史总积分:13582
发表于:2020/1/5 12:46:01
#13楼
每烧一台电机我都会找原因,有一次是由变频器驱动的电机烧了,变频器和电机是匹配的,用出厂参数一般都没什么问题,所以我说换电机还要换变频器,有人不听换上电机还是有过热的现象,换了个变频器就好了,这个经验供参考
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/6 15:09:24
#14楼
我遇过缕烧电机的,那是我原来的公司,开始的时候所有设备都有变频器,后来把变频器都取消了,那因为速度问题,机修工任意加大了电机皮带轮,用工频电直接起动设备。后来因为这样用,破坏了产品的质量!又让设备重新加上变频器,从那时起,就特别爱烧电机!后来,解决的办法是:恢复原始的皮带轮!就不烧电机了!故电机皮带轮不能任意改动!
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2020/1/12 10:25:20
#15楼
以下是引用zzm7959在2020/1/6 15:09:24的发言:
这种情况倒是第一次听说,但如果换个皮带轮就能解决的,感觉把变频器设置好了应该也能解决。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/12 17:18:02
#16楼
咱不懂不敢参与,但感觉楼主描述的很详细认真,值得学习。
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/12 17:29:48
#17楼
这些年也没少参与变频拖带电机之类的安装设计调试等,,感觉能够享受变频待遇的电机,目前为止还没发现有电气损坏现象,从您描述的情况看电机,变频,线路,都应该没问题,损坏现象通病,能是环境问题吗?电机震动原因?????
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2020/1/13 8:32:39
#18楼
回复 #15楼 yanli7234
是这样的,去掉变频器以后,他们为了让速度更快,产量更高。换的皮带轮比原来的直径大很多!但他们没有想到,这个影响了不绣钢拉丝的质量。有滑伤。当恢复上变频器以后,没有改回来原来的皮带轮。电机不是一上电就烧,而是多台电机时不时的烧一个。所有的结果是电机帽轻烟。每一个电机损坏现象都是一样的现象。厂内修电机的师傅说是皮带轮过大,后来全换回来就没事了。我分析也是觉得有道理,因为电机属于长时间超负荷运行,变频器并不保护。所以烧的现象全是电机慢慢帽经烟。
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2020/1/13 16:35:42
#19楼
以下是引用zzm7959在2020/1/13 8:32:39的发言:
好吧,其实如果能不用变频器,应该更好。因为电机的绝缘容易被变频器的高次谐波给破坏了。但变频器不保护,应该是设置的问题。
[此贴子已经被作者于2020/1/13 16:36:12编辑过]
国人当自强,共同努力,抵制日货。
343.7613
