西门子SIEMENS
回帖:11个,阅读:2396次 [上一页] [1] [2] [下一页]
994
winny
文章数:29
历史总积分:994
发表于:2020/4/23 14:58:59
#10楼
用运行时间来控制,再根据运行时间排序,下次运转时时间最长的先启动
1063
flardy
文章数:5
历史总积分:1063
发表于:2020/12/1 11:04:38
#11楼
FDY-H2010QHⅢD空调三机启动切换控制器采用最新的智能芯片,适用目前市面上于所有的配遥控器的民用商用空调,其智能化设计,可以在一瞬间学习每一种空调遥控器的控制代码,使用和安装都非常灵活,简单,可根据客户要求定制功能。
一、 功能说明
智能学习 无需改装空调,学习红外遥控代码,便可完成开机关机操作。
状态显示 直接显示当前环境温度及当前空调运行状态
来电关闭 断电重新来电后,延时6S,程序自动关闭三台空调。
来电自启 断电重新来电后,延时20S,程序根据温度自动重新开启空调。首次默认高于预设温度(LO),必开A空调。
定时切换 定时时间可设置为1-47小时,在环境温度正常范围时,定时切换空调工作。
温度切换 温度范围为8-35℃
环境温度低于预设温度(LO)时,空调一开两关自动切换
环境温度恢复至预设温度(OB)时,空调两开一关自动切换;
环境温度高于预设温度(HI)时,自动开启三台空调;
环境温度降低至预设温度(OB)时,自动关闭一台空调,空调两开一关自动切换
故障开机 当有台空调故障,温度上升到预设温度(HI)时,将开启第三台空调。
我们有做 功能给你参考下 ,有需要的可以联系我 13928478420 柳迪
94.2329
