三菱Mitsubishi
回帖:15个,阅读:1536 [上一页] [1] [2] [下一页]
1222
840005825
文章数:85
历史总积分:1222
发表于:2019/12/23 0:24:14
请问各位兄弟,伺服电机每走2cm触发一下固态继电器,程序应该怎么做啊,有没有这样的指令呢,谢谢??
此帖发自论坛手机版
8125
机栝
文章数:1040
年度积分:383
历史总积分:8125
发表于:2019/12/23 8:19:27
根据你的发的脉冲指令,有一个当前位置寄存器,你可以根据这个来设定走多少个脉冲输出一个信号来驱动继电器
知行合一。
46182
YXBK 版主
文章数:21301
年度积分:1110
历史总积分:46182
发表于:2019/12/23 8:45:36
1.根据发送的脉冲量来计算然后再比较输出,比如一个脉冲是0.01MM,那么到2000时输出。
2.根据驱动器编码器反馈回来的脉冲计算。
大家一起学习
HBA模组
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2019/12/23 9:07:46
指令对比可能有延后,也可以外部增加直线编码器或者圆形编码器来做比较
2862
sxjice545
文章数:540
历史总积分:2862
发表于:2019/12/23 9:11:27
伺服电机一般是转几圈,发多少脉冲。你这走2cm,已经具体到机构运动。你需要转换为电机的量。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/12/23 10:48:40
首先,程序处理跟电机走的实际位置有时差,要求PLC处理速度越快越好,如果你的扫描周期在1mS以下的话一般误差不大,如果大于10mS的话就误差较大了,这个你可以根据电机运行速度折算到误差
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2019/12/23 11:30:39
看你触发有没有精度要求,还有就是你走2CM是停下来触发还是一直走一直触发,
停下来简单
边走边触发有精度要求的话最好咨询下供应商有没有位置比较触发这个功能
呵呵呵呵呵呵呵呵
smzh1230
文章数:64
历史总积分:50
发表于:2019/12/23 13:17:39
最好的做法是根据速度,计算走2CM的间隔时间,没隔这个时间通一次即可。
29336
goldage
文章数:16220
年度积分:854
历史总积分:29336
发表于:2019/12/23 21:19:25
直接在你的运行导轨上安装位置检测开关好了
5942
516596794
文章数:162
年度积分:396
历史总积分:5942
发表于:2019/12/24 11:06:54
1、计算出没2CM对应的脉冲数“X”;
2、用脉冲数计数指令,监控实时发出的脉冲数“Y”;
3、Y除以X为整数时发出一次信号。
109.2007
