西门子SIEMENS
回帖:18个,阅读:1644次 [上一页] [1] [2] [下一页]
smart v2.4软件问题
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2019/12/18 8:50:10
#10楼
回复 #3楼 余生少年
不会吧,我公司全是smart,没有出现过这个情况哎
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2019/12/18 9:13:32
#11楼
回复 #5楼 guanyumou
主要调试人员调动频繁,版本不一致导致的,但是版本问题也不应该导致plc崩溃啊
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2019/12/18 9:15:41
#12楼
回复 #10楼 勇子RjtogCHS
本来是要走1200作为总控,smart作为从站,但是这个做烂了,加上人员调动每个人的版本不一致,问客服给我们的回答是版本问题导致plc崩溃
28617
ytleaderplc
文章数:11923
年度积分:1577
历史总积分:28617
发表于:2019/12/18 20:12:39
#13楼
有空的时候发个图片。忙着安装调试别的设备了
email:  ytleader@126.com
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2019/12/18 21:26:44
#14楼
用了几十套从未遇到楼主的问题
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
2540
51477工控迷
文章数:682
历史总积分:2540
发表于:2019/12/19 0:08:08
#15楼
以前试过一个公司电脑,只要电脑一盖上在掀开的话就会连不上PLC,必须重启,这个问题我至今未明
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/12/19 20:35:54
#16楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/12/20 12:14:05
#17楼
反正SMART就不是好东西
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2019/12/20 18:23:08
#18楼
用SD卡把你的PLC版本更新一下,部份旧版本的PLC在读系统块的时候会报未知通讯误,一般只读程序块与数据块没问题;能找到PLC不能上传程序在DEMO版的系统里出现的可能
156.2179
