回帖:21个,阅读:2397次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/12/16 10:52:25
#10楼
使用者要能接受其成本
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2019/12/16 15:18:04
#11楼
可能对元器件的可靠性要求较高,也可能能够方便诊断。
5057
MIC小赖
文章数:1582
年度积分:59
历史总积分:5057
发表于:2019/12/16 15:56:18
#12楼
三菱有对应的AnywireASLINK传感器总线系统也是类似这个做IO总线的,不过问题都在于必须买它们的全套产品。。
[此贴子已经被作者于2019/12/16 16:06:33编辑过]
20325
老兔子
文章数:2591
年度积分:1083
历史总积分:20325
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2019/12/16 20:14:56
#13楼
以下是引用514076529在2019/12/15 21:04:08的发言:
在国外网站看到的
如果你指的是视频中技工采用的那些连接接头的连接方式是什么连接技术的话,那就是穿刺法接头模块,又称之为穿刺法快速连接接头技术。
[此贴子已经被作者于2019/12/16 20:16:01编辑过]
1232
liumeihuang
文章数:3
历史总积分:1232
发表于:2019/12/16 21:52:42
#14楼
省时不省钱
11012
yanli7234 版主
文章数:3035
历史总积分:11012
发表于:2019/12/17 13:52:54
#15楼
肯定是总线。
国人当自强,共同努力,抵制日货。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2019/12/17 19:35:44
#16楼
我们叫这个XX芯信号排线
这个可以定制的!
柜子做得真好!
602
微鑫科技
文章数:1331
年度积分:602
历史总积分:602
发表于:2019/12/17 21:44:41
#17楼
这个也要看场合吧,如果说配电柜外面有一堆的传感器,输出又要控制一堆的气缸,接触器等,接线能有如何的轻松?
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
5946
火石
文章数:95
历史总积分:5946
发表于:2019/12/20 8:59:12
#18楼
应该是I/O总线技术,继电器控制系统新技术革命
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2019/12/20 9:13:11
#19楼
这个只能说楼主见识太少!这种连接方式,三菱FX**C、松下FP0、欧姆龙CJ以及以前的C200\C1000\C2000等等系列那种高密度单元经常用这种接插件连接,
256.9419
