变频器维修
回帖:13个,阅读:2465次 [上一页] [1] [2] [下一页]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2019/12/11 8:16:41
接到朋友一块包封机控制板,很简单一块板子说是买不到,要求维修一下,简单看了一下6脚模块崩了!保险没烧。开关变压器次级短路,次级整流是一个1n5400和一个ss5200并联,1n5400击穿短路。由于6脚开关电源模块崩了看不到型号,猜测是top247之类的!不敢确定,手头也没有。观察一下开关电源只有一路输出,于是在传感器接线端子外接一个电源,测试正常。有知道这6脚模块型号的吗?还有一个问题,如果不知道负载电压,可不可以通过431和光耦反馈回路确认短路的输出电压?表情
[此贴子已经被作者于2019/12/11 20:42:32编辑过]
学习永不停止!
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2019/12/11 14:43:56
通过二次侧的稳压是可以算出输出的
4225
不赖FpcfPCRC
文章数:168
年度积分:246
历史总积分:4225
发表于:2019/12/11 15:45:38
看一下传感器铭牌电压,不就知道电源输出多少伏了。或者网上搜搜传感器型号、电压。
[此贴子已经被作者于2019/12/11 15:46:57编辑过]
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2019/12/11 20:43:47
以下是引用kazefsh在2019/12/11 14:43:56的发言:
通过二次侧的稳压是可以算出输出的
怎么算?有什么经验吗?指教一下表情
学习永不停止!
14106
limassol
文章数:768
年度积分:851
历史总积分:14106
发表于:2019/12/11 21:06:45
百度TL431, 测量TL431边上的两个电阻阻值,可以算出输出电压
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2019/12/11 21:55:44
包装机的传感器电源一般是24V的多,看不清楚你的板子,估计功能是通过传感器驱动刹车,如果是这样的话,你可以考虑用继电器输出的传感器通过继电器接通24V电源驱动刹车线圈,一般包装机的刹车很多是24V的,建议你看看实际的接线就清楚了
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2019/12/11 22:28:10
这么多输出端子只有一组电压输出?
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2019/12/12 0:05:51
以下是引用goldage在2019/12/11 21:55:44的发言:
没有去现场,只有这一块板子。我猜测是12v或24v的
学习永不停止!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2019/12/12 0:06:58
回复 #6楼 ZCMY
端子是刹车 离合器 和传感器 开关电源部分输出电压就一组
学习永不停止!
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2019/12/12 0:07:23
以下是引用limassol在2019/12/11 21:06:45的发言:
谢谢!我搜索看看
学习永不停止!
