仪器仪表
回帖:13个,阅读:2147 [上一页] [1] [2] [下一页]
1068
gjy173
文章数:84
历史总积分:1068
发表于:2019/12/7 14:34:54
单位一台控制比例阀的omron温控表坏了。
采购买回来一台型号的后面不一样。感觉不能用。可采购说店家说的可以用。因为没有说明书,我也不知道该怎么办。
求大神指导一下。最好给个说明书。谢谢了!!!
温控表原来型号:E5EN-HPRR2BB
新购型号:E5EN-HAA2HB
dlr
文章数:4548
年度积分:566
历史总积分:26137
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/12/7 15:59:41
能不能用是要看输出单元是否已配有了输出继电器,因为这是需要另购的,详见图:
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2019/12/7 21:09:33编辑过]
越流岚
文章数:185
历史总积分:50
发表于:2019/12/7 16:33:32
表情参数是不是还得另外设置一下?
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/12/7 17:29:40
不可以使用,关键在H字母后的P
原型号是比例控制,新型号是标准温控。
这是二种不同的控制
26137
dlr
文章数:4548
年度积分:566
历史总积分:26137
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2019/12/7 20:48:03
回复 #2楼 越流岚
就是已经配有合适的控制输出单元(如本例的继电器输出),对于新表仍需要进行参数设置,如分度号、量程、控制模式等。
1068
gjy173
文章数:84
历史总积分:1068
发表于:2019/12/8 16:40:44
谢谢各位指教。让我这个小白总算明白了。就是没有使用说明书。如何调节还不清楚!
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/12/8 20:17:09
附件:
[本地下载]
原型号看4-71页
新买的,即便配上输出模块也不能用,凑合用可能利用2个辅助输出,问下店家或许他用过。
1068
gjy173
文章数:84
历史总积分:1068
发表于:2019/12/9 21:05:13
回复 #6楼 蜀中之首
非常感谢!确实如你所说,我仔细看了一下仪表,新表只有报警输出,没有控制功能。在原来输出位置是用虚线框标注的。我用在比例阀上。这个表不能用。我被经销商坑了。
[此贴子已经被作者于2019/12/9 21:06:40编辑过]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2019/12/9 21:19:54
控制功能是有的,装上R/Q就可以控制其他驱动,比如固态继电器---加热管
我现在想到的是用2个辅助输出+定时器,可能将就用表情
不会是被忽悠买的相对便宜很多的这块表吧,记忆中原表是这表2倍多价格。
1068
gjy173
文章数:84
历史总积分:1068
发表于:2019/12/9 21:45:00
这家供应商经常这样的,以前有过好几次了。发现都及时退货。这次是我对这种表不了解,发现时已经过一段时间了。算交学费了。
